здраствуйте товарищи.. возникла проблема.. заявка была на проскан 7000 что не переносит снимки... лаборант что-то сделал... в итоге переустанавливаю windows xp, программу проскан 3201 . калибрую... что происходит происходит следуйщее.. подаю высокое дверь закрывается и все программа виснет никуда не двигается ...приходиться перезагрузить комп и сам аппарат тоже... именно при подаче высокого когда нажимаю выснет.... помогите товарищи не было такой проблемы в моей молодой практики...
Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 11:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
Махачкала
добрый день товарищи... вот поехали командировку... При калибровке детектора дверь не закрывается и виснет.приходится перезагружать. сменили мку на новый при калиб.трубки высокое не идет,а на старой плате шла,при калибровке детектора проблема повторяется. Все микрики тоже функционируют вероятность обрыва нет. Утилиту для настройки линейки открыли запускаем чтоб вышел шумовой ток. не идет шумовой ток( обычно он должен был показать шумовой ток виде диаграммы ) светодиоды на линейке не горят как обычно(при создании темноты есть маленький свет,но того яркого света нет)
Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 11:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
Махачкала
ссылка шла на детектор , отключили провод но должна была подаваться высокое,тоже самое не идет.. что думаете товарищи такой проблемы не разу не было.. может мку новый который был у нас попался бракованный незнаю.
