Проскан-7000
MUSAДата: Среда, 10.Июл.2013, 12:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Махачкала
здраствуйте товарищи.. возникла проблема.. заявка была на проскан 7000 что не переносит снимки... лаборант что-то сделал... в итоге переустанавливаю windows xp, программу проскан 3201 . калибрую... что происходит происходит следуйщее.. подаю высокое дверь закрывается и все программа виснет никуда не двигается ...приходиться перезагрузить комп и сам аппарат тоже... именно при подаче высокого когда нажимаю выснет.... помогите товарищи не было такой проблемы в моей молодой практики...
MUSAДата: Среда, 10.Июл.2013, 12:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Махачкала
unknown
serg544Дата: Среда, 10.Июл.2013, 13:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Менеджер
при подаче высокого в режиме тренировки трубки, тоже виснет?
если нет, то проблема в плате интерфейса
petroveechДата: Среда, 10.Июл.2013, 14:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1072
Иженер
Лаборант вирь подарил. Убивать надо обе машины и флешку форматом. Иначе будет долгий бесполезный труд.
HulkДата: Среда, 10.Июл.2013, 14:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
такое бывает еще и когда один из дисков RAID-массива теряет работоспособность. Рекомендую проверить их состояние. Ну и вирусы, само собой! wink
MUSAДата: Четверг, 11.Июл.2013, 14:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
Махачкала
мне пришлось вернуться с командировки.. еще какие мнения у вас товарищи...поеду туда ...как и что получилось отпишусь
MUSAДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 11:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
Махачкала
добрый день товарищи... вот поехали командировку... При калибровке детектора дверь не закрывается и виснет.приходится перезагружать.
сменили мку на новый при калиб.трубки высокое не идет,а на старой плате шла,при калибровке детектора проблема повторяется.
Все микрики тоже функционируют вероятность обрыва нет.
Утилиту для настройки линейки открыли запускаем чтоб вышел шумовой ток. не идет шумовой ток( обычно он должен был показать шумовой ток виде диаграммы ) светодиоды на линейке не горят как обычно(при создании темноты есть маленький свет,но того яркого света нет)
MUSAДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 11:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
Махачкала
ссылка шла на детектор , отключили провод но должна была подаваться высокое,тоже самое не идет.. что думаете товарищи такой проблемы не разу не было.. может мку новый который был у нас попался бракованный незнаю.
MUSAДата: Вторник, 30.Июл.2013, 16:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
Махачкала
вижу ни у кого такого случая не было )) отпишусь по завершению работы..
MUSAДата: Среда, 28.Авг.2013, 13:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Махачкала
сменили провод и пси плату все заработал
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
