В момент снимка отсутствует анодный ток, после снимка появляется сообщение, что измеренный анодный ток не соответствует заданному и равен 0 мА. Проверил ВВ кабели, генератор, инвертор - все целое. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Hulk - Среда, 24.Июл.2013, 20:24
1.12. Нет высокого: Уставка Ua равна «0». Не вставлен кабель обратной связи в ВВ баке или в контроллере управления. Не подключен один из силовых кабелей в ВВ баке. Ток накала меньше заданного – нет контакта в средней точке в ВВ кабеле, срабатывает защита «Нет накала». Есть звук, но нет высокого, нет индикации аварии - вышел из строя КУ. 1.13. Нет накала: Переключатель на плате накала в положении «ON». Не вставлен кабель от платы накала в ВВ бак. Не вставлен ВВ кабель. Нет питания на плате накала.
Из инструкции на УРП
Сообщение отредактировал speshlist - Четверг, 18.Июл.2013, 08:41
А изображение есть после снимка?Может калибровка\тренировка\нормировка трубки нужна по "букварю"?Обслуживал 2000-й,на нем и с артефактами по большей части так и боролись.
Надо понять, действительно нет анодного тока или цепь измерения не работает. Во время экспозиции на шкалах-то чё ? Анодное напряжение,ток накала, заряд накопителя ?
Дата: Четверг, 18.Июл.2013, 20:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 32
Мерили Унфорсом показания напряжения и мАс - ничего не показал, слишком слабые сигналы. Картинка высвечивает неоткалиброванное поле детектора. Инвертор вместо "попискивания" кряхтит . Поэтому грешили на различные пробои как в генераторе, так и в самом инверторе, но пока поиски неисправности не дали никаких результатов.
Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 22:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
была как то подобная проблема, готовность есть,сьемка запускается,высокого нет.. долго мучались. оказалось нет сигнала с платы разгона,хоя слышно что анод раскручивается. проблему решили закоротив сигнал, точнее принудительно подав его навсегда..
Сообщение отредактировал ilya123 - Суббота, 20.Июл.2013, 23:27
проблема решилась следующим образом: поменяли оптотранзистор на плате управления инвертором и заменили диодные "столбики" в генераторе. всем спасибо за помощь!
Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 16:46 | Сообщение # 14
Магнитогорск
питающее устройство УРП-30-СЧ-"Амико", проскан 7000. Проблема в следующем: 1)В момент снимка отсутствует анодный ток, после снимка появляется сообщение, что измеренный анодный ток не соответствует заданному и равен 0 мА. 2) В программе в графе - измеренный анодный ток = 0/ уставка тоже = 0. 3 На слух высокое есть вначале и резко обрывается. Даже 10 процентов снимка есть. При попытке поставить вручную анодный ток, в графе ток накала появляется = 0 4) Питающее носили на другой аппарат, все работает. 5) Заменили плату управления (ту что с интерфейсом на комп) на запасную новую - тоже не работает.
Предыстория была такова - аппарат снимал нормально, но выдавал сообщение что измеренный анодный ток превышен. Потом после снимка в графе измеренный анодный ток стал 37 и так и завис. Аппарат выключили, включили после этого имеренный ток = 0, уставка = 0. Высокое есть в первые 2 секунды. Но ток не измеряется.
Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 18:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 217
На плате МКУ расположены датчики тока анода трубки.И если при превышении тока анода они сгорели ,можно восстановить работоспособность (если остальное исправно).
