Проблема с MORITA Veraviewepocs 2D
V_A_S_HДата: Четверг, 18.Июл.2013, 11:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с такой проблемой. Двухгодовалая MORITA Veraviewepocs 2D при работе в автоматическом режиме на снимке получается черезполосица. При ручном режиме все нормально.Аппарат подключен через бесперебойник,батарея исправна. Подскажите пожалуйста причину.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 17:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Судя по снимку:
- либо челюсти стоят не на правильном месте;
- либо центр вращения системы излучатель - приёмник перемещается по неправильной траектории;
- либо самое простое - неравномерность вращения.
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 20:18 | Сообщение # 3
на снимке слева - позвоночник . shok сбита точка начала сканирования. позицирование ? руками внахалку крутили? крышку снимали?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 21.Июл.2013, 20:30
madmacДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 21:37 | Сообщение # 4
не только тень от позвоночника. еще наклон головы назад(корни резцов не в фокусе), язык не прижат к небу.
проверить калибровки, учить лаборанта ставить пациента.
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 22:17 | Сообщение # 5
Цитата (МастерБаку)
позицирование ?
drinks
madmacДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 20:43 | Сообщение # 6
МастерБаку, drinks
при исправном аппарате 90% качества панорамы- правильно поставить пациента.
1. Roller 10 Plus Nedle ...[ИгорьPetrovitch (02.Фев.2025)]
2. Лампы щелевые различн...[МВР (02.Фев.2025)]
3. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
4. УЗИ Hitachi-Eub-7000 ...[МВР (01.Фев.2025)]
5. С-дуга OEC 9800 C-Arm...[МВР (01.Фев.2025)]
6. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
7. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
8. Ультразвуковая мойка ...[Maxzoni (30.Янв.2025)]
9. Стерилизатор паровой ...[medgija (30.Янв.2025)]
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
