Что-то я не догнал в чём проблема? В трубке, документации или.... в лыжах? Полидорос глубоко не ковырял, но встречал пару раз на Axiom. Инфу о типе трубки он берёт из конфигурационного файла, так что лучше бы при замене трубки поменять и файл под устанавливаемую трубу, если ставишь полный аналог родной трубы, может прокатить и так. Появляется второе "Но", чтобы лезть в мозги полидоросу надо код доступа, я не думаю что он даст калибронуть трубку просто так с пульта, а код доступа запрашивают о оффициалов, он имеет не только переменное значение, но и ограниченное по времени.
