XGENUS ds
ЦЕХДата: Среда, 24.Июл.2013, 11:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Здравствуйте коллеги.
Хочу спросить совета по ремонту данного аппарата. Проблема с выдачей данных ошибок появилась с месяц назад. Согласно описанию Е00 - обрыв силы на моноблок, так и оказалось подгорел разъем на моноблок в колене, удаление выгоревшего пина и соединение проводов на пайку решило проблему, но ненадолго. Следующая диагностика показала, что
1. Проводники от питающего до входа в моноблок исправны (пришлось немного заколоться biggrin , в них)
2. Подключение лампы накаливания параллельно моноблоку, показало нормальную подачу питания.
3. Сопротивление силовой цепи моноблока соскавляет 327кОм.
Вопрос, есть ли смысл разбирать моноблок? И какое сопротивление силовой цепи ИСПРАВНОГО моноблока? Хочется также увидеть принципиальную схему данного аппаратика drinks
У меня создалось впечатление, что в моноблоке нет скользящих контактов.
Жду ответов.
madmacДата: Среда, 24.Июл.2013, 11:56 | Сообщение # 2
мне сдается, что сильно много. у разных аппаратов свое сопротивление, но в среднем что видел в пределах 4-12 ом для дентальников настенных/подвижных.
ЦЕХДата: Четверг, 25.Июл.2013, 10:53 | Сообщение # 3
рентгентехника
Белые ночи
мне тоже, дабы не заниматься ломкой корпуса, надо рентген послать на рентген
biggrin
proff1279omegaДата: Четверг, 25.Июл.2013, 11:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 217
Если я не ошибаюсь в аппарате xgenus AC применен обычный моноблок без наворотов,а в xgenus DC моноблок со встроенной схемой управления внутри .И звонятся они по разному.
ЦЕХДата: Четверг, 25.Июл.2013, 15:52 | Сообщение # 5
рентгентехника
Белые ночи
Похоже придётся ломать корпусину diablo
ЦЕХДата: Среда, 31.Июл.2013, 00:16 | Сообщение # 6
рентгентехника
Белые ночи
Сломал, аккуратно biggrin не нашол никаких скользящих контактов, кроме соскользнувшего провода с выломаного и хреного подпаяного электролита на 2200мкФ в главной цепи мостового инвертора shok , очень прилично исполненого в остальном good
Так что закрываемся.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
