Дата: Понедельник, 12.Авг.2013, 09:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый день. Нужно заменить потенциометры касетоприемника Vishay Model 152, оригинал на складах поставщиков отсутствует. В качестве замены нашел вот такие http://www.online-electronics.com.ua/catalog/?good_id=hx227379 , поделитесь опытом кто какие фирмы еще ставил? (ранее писал в ветке по oper`е, но похоже туда давно никто не заглядывал)
Потенциометр настраиваеться по шаблону, который нужно вставить в касетоприемник. На контрольных точках контролируем напряжение и выставляем резистор так, чтобы напряжение было помоему 5В (точно не помню нужно смотреть документацию). vvv3vvv прежде чем писать изучите документацию на оригинальный резистор http://www.vishay.com/docs/57098/152.pdf. В аппарате стоит 152-21502 (1 оборот 5кОм +- 3%).
Сообщение отредактировал Vikey - Суббота, 28.Сен.2013, 17:38
Решил отписаться по потенциометрам. Заказал потенциометры Vishey Spectrol 157-21-502 5к 1об. (10шт), 152 по каталогам найти не смог. Потенциометр был успешно установлен, для удобства настройки из гетенакса был изготовлен шаблон 332мм*332мм. Цена одного потенциометра около 55$ за штуку.
