Цифровая рентгенография Fuji FCR Capsula XLII
georgiykazДата: Вторник, 13.Авг.2013, 11:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые коллеги, кто-нибудь сталкивался с работой данного или идентичного аппарата.
Иногда изображение засвечивают и, как водится, всё списывают на оборудование.
Есть ли какие нибудь специфические рекомендации при работе с кассетой с фосфорной пластиной?
Многие говорят, что даже солнечный свет может повлиять на эту пластину.
Но она же в кассете.
Пожалуйста, дайте рекомендации, если таковые есть.
Заранее благодарен.
maxkraketДата: Вторник, 08.Сен.2015, 09:40 | Сообщение # 2
инфрмационно-измерит. и мед. техник
Я уже год мучаюсь с этой бедой под названием Fuji FCR Capsula XLII ... Короче, по поводу засветки снимков ... Если вы имеете ввиду, что после считывания снимок белый, то зайдите в userutilite, там в настройках меню заходите (в моём случае это маммограмма) соответственно молочные железы по моему ... Выбираю проекцию, там редактировать и находите значение S и EDR. Стоит автоматически ... Я методом подбора догнал значение S до 690, а значение EDR до 1500 ... Теперь вот борюсь с отправкой снимков на сервер ... Пару снимков уходят, и след зависает ...
Если кто может помочь, буду благодарен blush
rzrwolfДата: Воскресенье, 04.Фев.2024, 16:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
Отсутствует
Ростов
А кто-нибудь может подскажет как в утилите FCR настроить вывод снимков в DICOM формате?
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
