Philips MAMO DIAGNOST 1996 года. Отказал экспонометр. нет отключения снимка тянет по максиму. Питание везде есть. В ручном режиме работает. Аппарат совместного производства.
Сообщение отредактировал SI - Четверг, 29.Авг.2013, 19:01
В первую очередь необходимо прозвонить кабель, соединяющий экспонометрическую камеру с шкафом управления. Если кабель в порядке, питающие напряжения присутствуют, то добираемся до платы экспонометра. К счастью, деталей на ней не много. Тщательно проверяем составляющие элементы. Были случаи выхода из строя конденсаторов, транзисторов, сопротивлений. Так что действуйте.
