Philips MAMO DIAGNOST
SIДата: Четверг, 29.Авг.2013, 18:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Philips MAMO DIAGNOST 1996 года. Отказал экспонометр. нет отключения снимка тянет по максиму. Питание везде есть. В ручном режиме работает.
Аппарат совместного производства. unknown
Сообщение отредактировал SI - Четверг, 29.Авг.2013, 19:01
petroveechДата: Пятница, 30.Авг.2013, 10:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
А ошибки есть ?
J-G-FДата: Суббота, 31.Авг.2013, 15:33 | Сообщение # 3
ремонт рентгенаппаратов
Новокузнецк
В первую очередь необходимо прозвонить кабель, соединяющий экспонометрическую камеру с шкафом управления. Если кабель в порядке, питающие напряжения присутствуют, то добираемся до платы экспонометра. К счастью, деталей на ней не много. Тщательно проверяем составляющие элементы. Были случаи выхода из строя конденсаторов, транзисторов, сопротивлений. Так что действуйте.
SIДата: Суббота, 07.Сен.2013, 07:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Всё аппарат уже списали и разобрали на запчасти если кому надо...
1. Roller 10 Plus Nedle ...[ИгорьPetrovitch (02.Фев.2025)]
2. Лампы щелевые различн...[МВР (02.Фев.2025)]
3. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
4. УЗИ Hitachi-Eub-7000 ...[МВР (01.Фев.2025)]
5. С-дуга OEC 9800 C-Arm...[МВР (01.Фев.2025)]
6. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
7. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
8. Ультразвуковая мойка ...[Maxzoni (30.Янв.2025)]
9. Стерилизатор паровой ...[medgija (30.Янв.2025)]
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
