Здравствуйте, подскажите пожалуйста-проблема в следующем. во время снимка, на индикаторе мА показывает 255, первоначально значение тока на пер.резисторе устанавливали 78. после отказала перемотка пленки.
Это всё что можешь сказать? Или интернет отключили, дописать не успел? Или нет времени объяснять, просто подскажите? Тогда так думаю надо сделать: перемотку пленки починить, значение тока выставить правильно.
вовремя интернет отключили :). проблема оказалась перед носом, а скрывалась она на плате управления. когда отпоял подстр. резистор тока накала. и была отрезана дорожка н 10 на оп.ус. спаял как должно быть.все заработало. правда соотношение мАс плавать стало в пределах 10% но то приемлеммо. лаборантки не жалуются.
Всем привет. У кого нибудь есть техническая инструкция к данному флюрографу? Или кто подскажет, на пульте горит ошибка сменить карточку, третья ошибка сверху.
