Возникла ошибка метки верхнего лотка. Возникла сложность с установкой нового ПО, делаем все по инструкциям агфа и полученным на форуме, однако при включении камера так и не переходит в режим установки нового ПО, пробовали 3 флэшки ( 2ГБ, родная 128мб и 1гб с более свежей модели) и ни одну из них, включая родную, аппарат не увидел.
Попробуйте по сети через Java-приложение, в прилагаемой к обновлениям инструкции есть и такой вариант. По поводу карт CF. До 4 гигов ставил сам, от коллег слыхал, что с 8 гиговой ставили. Форматировать её только под FAT !!! FAT32 работать не будет. Похоже, дело не в CF... Судя по вашему описанию, вы и конфигурацию на карточку скинуть не можете?
