Лазерная камера AGFA 5302
CycloneДата: Пятница, 13.Сен.2013, 10:42 | Сообщение # 1
Возникла ошибка метки верхнего лотка. Возникла сложность с установкой нового ПО, делаем все по инструкциям агфа и полученным на форуме, однако при включении камера так и не переходит в режим установки нового ПО, пробовали 3 флэшки ( 2ГБ, родная 128мб и 1гб с более свежей модели) и ни одну из них, включая родную, аппарат не увидел.
olegpДата: Пятница, 13.Сен.2013, 23:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Попробуйте по сети через Java-приложение, в прилагаемой к обновлениям инструкции есть и такой вариант.
По поводу карт CF. До 4 гигов ставил сам, от коллег слыхал, что с 8 гиговой ставили. Форматировать её только под FAT !!! FAT32 работать не будет. Похоже, дело не в CF... Судя по вашему описанию, вы и конфигурацию на карточку скинуть не можете?
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
