Коллеги подскажите пожалуйста ищу схему соединения шкафа стола(платы interface 1 и interface 2) с генератором PIXEL HF , после переезда не понять откуда шли провода.
Доброго времени суток! Интересует схема пульта на данный аппарат. Питающее pixel 650 HF. Стол Opera. При нажатии клавиш вкл/выкл пленочной клавиатуры не происходит никаких действий.
Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 17:00 | Сообщение # 9
Ремонтник медоборудования
Лангепас
Мне советовали, но мне не помогло... Мо быть тебе поможет... мерить в пульте , есть контрольные точки -5V , на одном аппарате у меня пульт завелся при 5.1V Подстраивать в питающем наверху перед вами плата с зелеными разъемами М4-М11 (там вся коммутация), за этой платой с другой стороны Большой трансформатор, предохранители питания рабочих мест и импульсный б/п там только один подстроечный резюк( проблема в том что крутить надо у питающего и синхронно контролировать значение на пульте, лучше делать в двоем , резюк очень резкоменяет значение...) Объясняю по памяти делал это примерно год назад....
