Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 20:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 80
механик
Пермь
Мед персонал самостоятельно поменял батарейку на пульте. После этого настройки сбились: 1.на дисплее отображается информация на непонятном языке, частично на английском. 2.настройки органной автоматики не соответствуют прежним, т.е. снимки снимки недобитые или перебитые. Кто в теме прошу помощи!!!
Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 23:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 233
1. Загрузить настройки по умолчанию на английском (с пульта, в документации указано как). 2. Лаборантам вводить режимы по новой (дабы не лазили). 3. Если раньше был рускоязычный интерфейс - найти рускоязычный APR и с помощью компьютера и сервисной программы с поддержкой кириллицы "залить" его в пульт. 4. Лаборантам вводить режимы по новой (дабы не лазили). 5. Когда лаборанты устанут вводить режимы - прийти с компьютером и сделать backup APR и настроек генератора для данного аппарата.
Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 17:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 80
механик
Пермь
kupagen и petroveech Вам большое спасибо за отклик. теперь проблема дальше, нет сервисной документации не английской не русской. Прошу подскажите где взять? С этими аппаратами я новичёк, так что любая информация будет полезна.
С чем разбираться? Эти питающие ставятся на 1 млн аппаратов, называют их кто как хочет. На него можно повесить и отконфигурировать до 8 рабочих мест. Фото надо пульта, стола, стойки. Тогда кто нить может внятное скажет. Я фотил настройки с аналога (там палочки всякие) потом вбивал и работает.
Уважаемый petroveech аппарат находится довольно далеко, на днях до него доберусь . Разбираться я собирался с сервисной инструкцией, так как читаю по английски очень плохо. рускоязычной сервисной инструкции у меня нет.
Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 22:14 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1072
Иженер
Снимки по рабочим местам начинаются после ответа решетки. Какая и где зависит от того, как монтажники подключили. Так что разбирайтесь сразу и со схемой. Про разгон не забудте. Про экспанометры, если они есть. А русская инстр всё равно хужее будет.
Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 22:55 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 80
механик
Пермь
Уважаемые форумчане Здравствуйте! Добрался до объукта, установил настройки по умолчанию, подстроил некоторые позиции под наработки режимов персонала. Проблема решена на 50%, почему? не получилось русифицировать автоматические настройки. Пытался загрузить файл русификации с ноутбука, на буке загружается а реально генераторне принимает настройки .(тумблер в генераторе переключал). Не понял? похоже утилита GenWare32Concole не работает, причину выясняю!
Дата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 23:08 | Сообщение # 18
При включении аппарата на пульте высвечивается версии прошивок пульта и генератора. Где-то в сервисной программе (точно не помню) можно прочитать не ниже какой версии поддерживается кириллица. При загрузке сервисной программы нужно поставить "птичку" на кириллице. Если русификация была раньше - скорее всего что-то не так делаете. Правильно ли выбираете тип генератора в сервисной программе и ту ли кнопку (загрузка в пульт) нажимаете. А что за тумблер в генераторе переключаете? У меня вроде всё проходило при подключении ноутбука к пульту, а в сам генератор не залезал.
Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 08:56 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 41
Оренбург
на сколько помню данная процедура производиться при подключению бука к консоли
Дата: Понедельник, 23.Фев.2015, 17:21 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 80
механик
Пермь
С опозданием отписываюсь: проблема решена, загвоздка была в подсоединении ноутбука к консоли. Не правильно, т.е. не под своим драйвером работал переходник с USB порта на COM? Тема закрыта , всем участникам Большое Спасибо! elekoon
