арм рентгенолога
dmitrimalik77Дата: Среда, 02.Окт.2013, 08:46 | Сообщение # 1
рентгенолог
Комсомольск на Амуре
при работе с этим принтером на винде 7 идет срезание низа снимка на бумаге. Таким образом сами синусы легких срезаются. В самом принтере настройки выставлены оптимальные. Кто сталкивался как исправить?
nickcryДата: Среда, 02.Окт.2013, 12:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
проверь размер печати в настройках принтеров в винде. была такая же проблема на Win XP. все дело было в настройках печати.
dmitrimalik77Дата: Среда, 02.Окт.2013, 13:27 | Сообщение # 3
рентгенолог
какой должен стоять размер печати ? У меня А4 стоит
nickcryДата: Среда, 02.Окт.2013, 13:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
точно не вспомню. но вроде размер печати letter должен стоять. просто давно настраивал, а аппарат только завтра посмотреть могу
dmitrimalik77Дата: Среда, 02.Окт.2013, 14:09 | Сообщение # 5
рентгенолог
посмотри друг поточнее пожалуйста , напиши. Звал программиста , тот колом целый день просидел , принтер ковырял , ничего не сделал
nickcryДата: Среда, 02.Окт.2013, 14:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
хороший значит программист ок завтра посмотрю, отпишусь. тем более у нас по времени разница всего в час. так что возможно даже с утра отпишусь.
dmitrimalik77Дата: Среда, 02.Окт.2013, 14:23 | Сообщение # 7
рентгенолог
хорошо буду ждать , с утра на работе буду. Аппарат ара стоит , за год два раза ломался
nickcryДата: Среда, 02.Окт.2013, 14:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
если не ошибаюсь аппарат АРА передвижной. и очень капризный.
dmitrimalik77Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 02:24 | Сообщение # 9
рентгенолог
с добрым утром. Да этот аппарат уже ломался за год два раза. Одно радует нагрузка на него небольшая , иначе умер бы уже давно
nickcryДата: Четверг, 03.Окт.2013, 02:29 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
У нас аппарат такой с Читы передали. И он в пути умер совсем. Параметра печати принтера: Paper: 3414x2560, Copies:1, Orientation: portrait, Interpolation: Bilinear, Scaling: 100%
nickcryДата: Четверг, 03.Окт.2013, 02:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
Если не получится, скиньте фото окна настроек вместе подумаем что не так.
dmitrimalik77Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 02:38 | Сообщение # 12
рентгенолог
хорошо через час где то буду пробовать , сейчас больных приму. Отпишусь вам потом.
nickcryДата: Четверг, 03.Окт.2013, 05:49 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
ну как успехи?
dmitrimalik77Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 06:26 | Сообщение # 14
рентгенолог
спасибо ваши настройки помогли , число изменил и получилось. Но расход бумаги увеличился на один снимок , она дорогая бумага эта )
dmitrimalik77Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 07:22 | Сообщение # 15
рентгенолог
вы с арм рентгенолога тоже на компе работаете ? Нигде не могу посмотреть возраст пациента , не отображается
nickcryДата: Четверг, 03.Окт.2013, 11:40 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
мы обслуживаем флюорограф Програф-4000, там такой же принтер. А возраст пациента должен отображаться в самой записи пациента, если лаборант вбил его в базу данных. А она общая на два компьютера. А то что бумага дорогая, это уже проблемы самой больницы Или раньше снимки были меньше?
dmitrimalik77Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 12:31 | Сообщение # 17
рентгенолог
лаборант на своем буке вбивает , потом я вскрываю у себя на компе снимок в арм рентгенолог и не вижу данных за год рождения . Она у себя тоже не видит , нету такой опции. Есть редактировать информацию но дата там не отображается. В цифровом режиме насколько знаю маленькие снимки не напечатаешь , только в аналоговом. Я в цифровом работаю , у меня в настройках стояли цифры 1200 на ... не помню , кусок бумаги вполовину меньше с обрезаным снимком получался
dmitrimalik77Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 12:32 | Сообщение # 18
рентгенолог
nickcryДата: Четверг, 03.Окт.2013, 14:14 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
странно. что за программа? у нас просто две версии программы было от рентгенпрома и во всех дата отображалась.
dmitrimalik77Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 14:15 | Сообщение # 20
рентгенолог
я слабо понимаю в компах, у меня арм рентгенолог , на буке арм лаборант
nickcryДата: Четверг, 03.Окт.2013, 15:28 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
а что за аппарат к ним подключен?
dmitrimalik77Дата: Пятница, 04.Окт.2013, 02:39 | Сообщение # 22
рентгенолог
аппарат ара подключен , нагрузка на него человек десять в день поэтому исчё живой )
nickcryДата: Пятница, 04.Окт.2013, 03:01 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
ясно. но с ним не могу помочь, не работал )))
dmitrimalik77Дата: Пятница, 04.Окт.2013, 04:01 | Сообщение # 24
рентгенолог
мне кажется прога одна арм в компе пофиг какой аппарат) сюда можно фото загрузить скриншот? А то я с телефона
nickcryДата: Пятница, 04.Окт.2013, 11:29 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
нет, программы разные. я уже посмотрел на сайте об этом аппарате.
dmitrimalik77Дата: Пятница, 04.Окт.2013, 11:50 | Сообщение # 26
рентгенолог
нашел уже данные , надо лезть хрен знает куда и тогда видно ) поставил на принтере цифры чуть меньше чем ваши , у меня выбор из трех вариантов и тоже печатает полностью снимок и расход бумаги ниже. Попробуйте
dmitrimalik77Дата: Пятница, 04.Окт.2013, 11:51 | Сообщение # 27
рентгенолог
на каком сайте можно глянуть этот аппарат ?
nickcryДата: Пятница, 04.Окт.2013, 15:27 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
на этом принтере и у нас выбор из трех вариантов, но работают из них стабильно только два. был у нас малый размер, но рентгенологи жаловались что снимки маленькие. толком информации в интернете по вашему аппарату нет. я только нашел скриншоты интерфейса программ и его рекламу на сайте omed.ru
dmitrimalik77Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 02:46 | Сообщение # 29
рентгенолог
понятно. Вот меня интересуют еще верхние нижние поля . Они большие, расстояние между снимками сантиметра три белой бумаги. Можно ли сократить до минимума, гляньте пожалуйста у себя где поля выставляются . На принтере выставил минимум
nickcryДата: Суббота, 05.Окт.2013, 12:59 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
поля не выставляются, даже на нашем принтере. у нас также остаются поля между снимками на печати, возможно это просто проблема самого принтера и его драйверов.
dmitrimalik77Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 13:16 | Сообщение # 31
рентгенолог
спасибо за помощь , вы очень помогли мне
nickcryДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 04:32 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
не за что
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
