Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 07:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Оренбург
Доброго времени суток. аппарат Apollo 2008г. питающее G100RF. Суть проблемы такова: периодически во время работы происходит переключение режима с автоматического на ручной, при этом слышно как происходит отключение питающего устройства (на 1-2 секунды), но пульт при этом не отключается а просто переходит из режима "автомат" в "ручной" и пишет надпись "ошибочное сообщение". Сбрасывать на заводские настройки пробовал, помогло на 1 день работы. По логам посмотрел ошибки: код 51,14,9 (по дате появления). На данный момент аппарат может проработать и 4 часа без проблем а может и через 30 мин после включения дать "ошибку", нет никакой закономерности и нет никаких ошибок в логах. Батарейки заменил на новые. Единственная закономерность... как только подхожу к аппарату он работает без сбоев и при снятых крышках с питающего устройства сбоев не дает уже 2 дня
Сообщение отредактировал badpahan - Вторник, 08.Окт.2013, 06:15
Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 08:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Оренбург
извините не описал причину... срабатывал thermo switch в инверторе (во время ТО туда никто не заглядывает)...помогла банальная чистка...больше сбоев не было
Сообщение отредактировал badpahan - Понедельник, 17.Фев.2014, 08:48
