Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 14:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
специалист
Орёл
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/10292 от 05.03.2011 года на Комплекс рентгеновский диагностический "КРД-"ПРОТОН", производства ООО "ПМП "ПРОТОН", Россия, Тула.
КРД-"ПРОТОН" на 3 р.м. с ПСШ "Blaid". Сработала защита - пищит - ПСШ и ЭСУ НИКУДА.
При опускании вниз ЭСУ не остановилось в нужной точке, а проехало до упора, далее, запищала, и весь ПСШ встал намертво. Коллеги прошу подсказки. .
Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 21:08 | Сообщение # 3
специалист
Орёл
ЭСУ, видимо, проехало все допустимые точки - его механически невозможно сдвинуть вверх. Сеть в норме. Аппарат всего два месяца как после окончания срока гарантии, ЛПУ поставило его на ТО. Фирмачи денег просят за ремонт - подсказки никакой не дают, а мы не знаем где и что искать. Конечно, будем разбираться сами + подсказка.
Какая марка стола? Если "Blade" - пишется так, то внизу на внутренней стороне стороне опоры (если стоять лицом к задней части стола, поднятого в верт. положение - то внизу справа) имеется белая круглая кнопка, нажатие которой разблокирует перемещения стола и ЭСУ. Единственно - это придётся делать с помощником - один жмёт кнопку, другой выводит из блокировки, используя органы управления на ЭСУ.
Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 03:29 | Сообщение # 8
Якутск
КРД "ПРОТОН" на 3 р.м. Производство ПМП Протон "СШП-Протон". Проблема с управлением ПСШ. В режиме скопии (СШП или ПСШ) не высвечивается индикация характрона, ни на локальном, и на дистанционном. Кнопки, вроде, работают, верх-вниз, выдвижение кассеты. Схему дайте и ссылку, пожалуйста! Подскажите, пожалуйста, советом: что, где проверить.
Сообщение отредактировал дмитрий9 - Понедельник, 21.Апр.2014, 07:26
Дата: Понедельник, 03.Авг.2015, 23:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Здравствуйте, коллеги. Есть у кого-нибудь фотография платы, стоящей в генераторе между платой с IGBT транзисторами и в/в трансформатором? На плате стоят два два контактора, катушка из толстой трубки (витков 5) и дроссель. Аппарат до нас ремонтировали и, по ходу, катушку прикрутили не на свои клеммы, теперь она постоянно параллельно выходу ... Буду очень признателен за фото. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Dawas - Вторник, 04.Авг.2015, 00:10
Добрый день. "КРД- "Протон". Вопрос может показаться немного глупым, но всё же. Произвёл замену галогенной лампы на коллиматоре 24 В 150 Вт, после чего лампа вообще перестала включаться. Естественно, проверил все токоведущие части, предохранители, даже зачищал контакты на лампочке, прозвонил всё что можно, но всё это результата никакого не дало. Может есть у кого-нибудь какие-либо идеи? Помогите, пожалуйста.
Дата: Воскресенье, 01.Дек.2019, 12:35 | Сообщение # 12
Иваново
Напряжение 24v на коллиматор приходит? Если да - проблема с реле времени в коллиматоре.
Коллеги, прошу помощи по данному аппарату. Требуется монтажная схема. С Гелпика скинули схемы на аппарат, но монтажную схему не скинули. Так же требуется помощь в подключении скопии. Аппарат где-то стоял, разобрали, отправили нам. В скопомате стоит плата, на которую приходят данные с БЦП, к ней идёт кабель с кучей разноцветных проводников, к каким клеммам их подключать по цветам? УРИ-300, СШП очень похож на АМИКО BioScop, маркировка сорвана...
Дата: Понедельник, 02.Дек.2019, 16:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
haf, тип штатива и коллиматора в студию, реле времени в самом коллиматоре, как правило, стоят в простейших графических комплексах, которые уже "дедушки".
