Italray Clinomat на 3р.м.
AlexsandrДата: Среда, 09.Окт.2013, 14:11 | Сообщение # 1
Мед.оборудования и системы
Одесса
Подскажите кто знает или сталкивался, РДК Clinomat на 3 раб.места, пульт старого образца с кнопками по бокам, при нажатии на кнопку подготовки выскакивает ошибка перегрев (индикатор градусник) и значек защиты анода, нити накала. Ошибка выскакивает на всех рабочих местах.
А все начилось два дня назад : после включения аппарата через 1-2мин. индикатор нагрева UTH c 01 перескакивал на 75 %, и пульт постоянно издавал писк, но высокое проходило!
vvv3vvvДата: Среда, 09.Окт.2013, 18:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Проверьте опорные напряжения, пошевилите разъемы и микрухи в кроватках. порой помогает
VikeyДата: Среда, 09.Окт.2013, 20:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
На трубке стоит термодатчик , проверьте контакты. Прозвоните кабель термодатчика до питающего, временно поставте в питающем перемычку паралельно контактам термодатчика, если ошибка не уйдет то как говорил vvv3vvv, .
АГИДата: Четверг, 10.Окт.2013, 15:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 382
Далас в пульте поменяйте.
AlexsandrДата: Среда, 16.Окт.2013, 01:11 | Сообщение # 5
Одесса
Спасибо всем! Мне позвонили с больницы сказали что проблема ушла сама по себе. Поэтому тему пока закроем.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
