Вот руководство по эксплуатации - http://yadi.sk/d/zvuVe4wDAp7VJ Есть по MammoReport и Opdima... Простите за любопытство, какой камерой пользуетесь для распечатки плёнок?
Сообщение отредактировал olegp - Суббота, 12.Окт.2013, 21:08
Dryview 5700, пока печатаем через efilm. С мамографом связать не получается: DICOM соединение со стороны мамографа верифицируется, а при печати статус принтера not ready. Может кто нибудь может просветить по настройке принтера в Syngo?
Сообщение отредактировал swimmer - Пятница, 18.Окт.2013, 11:56
Вы думаете рентгенолог заметит разницу - Вы очень хорошего мнения о врачах.
ЗЫ: Всем большое спасибо за документацию.
. Ещё вопрос по маммографу. В режиме анод/фильтр - WRh при большом фокусе часто выдаёт ошибку 608. Снимал осциллограммы тока трубки и анодного напряжения, В этом режиме явно видно, что ток в каждом импульсе спадает к концу импульса. В остальных режимах анодное и ток трубки - всё четко. Что это может быть? Могу выложить фотки осциллограмм кому интересно.
Сообщение отредактировал swimmer - Пятница, 18.Окт.2013, 21:27
Во время сканирования очень часто возникает ошибка 608 (анодный ток изменился более чем на 10% с момента начала сканирования). Вероятно умирает трубка, высоковольтный провод, HV Tank или инвертор. Как дифференцировать, что именно? Может есть у кого сервис-мануал на этот аппарат?
