Собственно при включения компьютера появляется окно с новым оборудованием, далее после включения dira и создании нового пациента и нажатии снимка вылазит такое сообщение.... подскажите пожалуйста куда копать
у вас слетела плата "грабера" - надо попытаться переподключить ее занова , перед этим стоит грабер вынуть из слота - осмотреть на внешние неисправности , разьем почистить
а что предшествовало перед проблемой? симптоматика со слов персонала
Персонал говорит утром пришли и такая проблемма а если не секрет где можно найти драйверы на "грабер" и что обычно на плете там летит? я почему то подумал, что он не получает ответ от генератора т.е проблемма в генераторе, а не в железе компьютера
Сообщение отредактировал dozer- - Четверг, 17.Окт.2013, 14:50
=если не секрет где можно найти драйверы на "грабер"
он находится уже на компе, запустите подключение устройство со знаком вопроса и винда сама найдет драйвер и подключить плату, если она рабочая [p.s.]дата случаем не слетела? типа батарейка биоса села[/p.s.]
согласен с Stasr, данная плата отвечает за захват изображения с камеры, а с генератором комп завязам через СОМ-порт и общается по своему интерфейсу, при проблеме обмене данных ошибки выходят другого плана, [p.s.]не надо уходить в сторону [/p.s.]
