коды ошибок на Axiom iconos R200
ДжуффинДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 00:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Добрый день всем !
Может у кого есть коды ошибок на Axiom iconos R200 ?
Буду очень признателен !
конкретнее - после "специалиста", пожелавшего остаться неизвестным, аппарат выдает "501/243 License expired"
Пока персонал обходится изменением даты в биосе, на какое-то время помогает.
Версия Fluorospot compact V010E.. Насколько я понимаю - или действительно кончилась лицензия на опцию ( вроде программы по органам), или ковырнули что-то в реестре..
Кто- нибудь сталкивался ?
Сообщение отредактировал Джуффин - Воскресенье, 20.Окт.2013, 00:43
olegpДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 19:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Эту ошибку выдаёт Fluorospot Compact
Вот её описание:
Error 501/243
Meaning:
HCC Init. Of CS failed
System Reaction:
System Error Type 2 will be displayed
If possible the HCC option will be disabled -> Application starts up with an error message, HCC is not available
Reason:
The application SW wants to start the camera server.( CAM-S-A000 Start SV_CAMERA)
If the Host environment is faulty e.g. SW corrupted or Host Hardware (not SCAM board) the CS may not start.
What to do next:
- Check boot log file for further indicators -> showlog boot
- Reload CD-SW
Possible Causes:
- Corrupted SW -> Reload SW
- Host Hardware
Ниже привожу переписку из англоязычного форума. Ситуация точно, как у Вас. Может и причина та же (в режиме видео) ?
Can help, today Siemens Iconos R200 unit had to move the system unit "Fluorospot Compact", then forgot to plug the keyboard, the device started he went into an endless cycle of restarting with an error about the keyboard. Then plugin keyboard, but now writes error 501/243 "Licence expired".
What can I do?
This error usually appears when the Fluorospot Compact PC has wrong date in its real-time clock. Most of the times this happens when CMOS battery is worn-out.
First check the CMOS battery and replace if necessary.
Then, you should enter the BIOS setup of the FLC and check date and time (BIOS setup password is "tcapmoc" if needed). When the date and time are set correctly, the system will boot normally.
Thank you very much. The battery is empty, change it tomorrow and will set the correct date. After several restarts the machine error about the license was lost, but there was a problem with the image in fluoroscopy, instead of a circle is presented on the screen a few small ones. Just when you view the archive of images that were previously normal, now compressed into the left side of the screen. It seems that cleared the program settings. How can I fix it?
After replacing the batteries CMOS folded by default and the password for the BIOS is no longer required. But the image fluoroscopy and images remains damaged.
Can you tell me the password for the service menu in Fluorospot Compact?
The password for the service menu of the Fluorospot Compact is the last 6 digits of the 20-digit variable service password that was installed in XCU (the last one installed).
If you do not know the variable password, you are going to have to try to log-in with XCS Service Software and note down the last 6 digits of the variable password (it does not matter if the password has expired).
Thank you for your help, the problem is solved, the settings of the monitor color depth was 24 bit, but for normal device requires 256 colors. After fixing everything was working fine.
Сообщение отредактировал olegp - Воскресенье, 20.Окт.2013, 19:33
XelaДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 09:26 | Сообщение # 3
RUSSIA
Здравствуйте !
Нужно описание ошибки на Axiom iconos R200.
E832/032 ?
Нет движения наклона трубки.
sam1dДата: Среда, 26.Мар.2014, 16:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
Чебоксары
Ошибка на Axiom iconos R200.
E832/032 ограничение движения
наклон стойки в кранио-каудальная и каудио-краниальная от -40 до + 40 работает не корректно. а именно движение происходит только в ОДНУ сторону до -40. доехал и встал. обратно не возвращается. при включении само тестирование ошибки не показывает. ошибка выходит при попытке нажать кнопку для перемещенияв + или возвращения в исходное положение
В чем причина неисправности?.
sam1dДата: Вторник, 10.Июн.2014, 19:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
Чебоксары
к ошибке привело залипание потенциометра на движке отвечающем за перемещение в данном направлении. застыл видимо в крайнем положении. снял крутанул и вернул в исходную позицию.заработало.
olegpДата: Вторник, 10.Июн.2014, 22:10 | Сообщение # 6
Набережные Челны
Error 330/048
Meaning:
Timeout error, tension routine.
Reason:
The error is recognized during opening of the cassette clamping jaws, if they do not come to a standstill within 3s.
Action 1, sporadic error:
Was the speed adjusted previously? Has the speed been set too slow? Repeat adjustment routine.
- Actual value sensing sporadically defective. Check actual value using SSW Diagnostic/ Tests/ Monitoring/ Monitoring: Unit Positions.
- Check potentiometers, cables, connectors on the D2 board.
- +5V power supply voltage present at potentiometer?
- Check movement using SSW Diagnostic/ Test/ Movements with Service Buttons/ Spotfilm device: Movements with service buttons.
- Adjust the mechanism (easy movement), possibly replace it.
Action 2, constant error:
Was the speed previously adjusted? Has the speed been set too slow? Repeat adjustment routine.
- Check whether any foreign objects are in the spotfilm device.
- Check the potentiometers, cables, connectors on the D2 board.
- Check cable connection to the motor.
- Potentiometer mechanically out of mesh.
- Replace the D2 board.
- Replace the motor.
- Adjust the mechanism (easy movement), possibly replace.
Сообщение отредактировал olegp - Вторник, 10.Июн.2014, 22:12
DARKOSHAДата: Среда, 11.Июн.2014, 00:42 | Сообщение # 7
Ведущий инженер
открути крышку с боку от ЭОПа, там находиться плата D41 и посмотри есть ли все напряжения.
Если нету 24В проверяй предохранители в шкафу управления столом.
Да и вот описание:
Error No. 832 of AP ID 32
Meaning:
Basic unit: Control of a master drive (MD) interrupted. SW error.
Reason, Cause:
An error occurred in the MD during control of the drive. The drive was stopped immediately.
It is possible that the error will occur when an SCU is downloaded that is not compatible with the MD assembly.
Action:
- Switch the unit off and back on, carry out a function check.
- Download the error log from the XCU and determine which MD (column or spotfilm device) is affected by it. In clear text it is stated whether the "column" or the "spotfilm device" has signaled the error to the SCU.
If no subsequent errors occurred that provide an indication to the possible defect, proceed as follows:
This error is a SW error that is intended for SW test purposes only.
a) If despite expectations the error occurs with subsequent error(s), the cause should be investigated with the subsequent error(s).
b) The error is constant, the system is not functional.
- Switch the system off and back, perform a function check.
- Perform a compatibility check of the SCU (XCS), SSW (XCS), SSW, system SW and FW versions against the Compatibility List that is provided and the "Master Drive Parameters" in the SSW.
In the event that both above-listed measures do not solve the problem:
- See the Knowledge Database.
- If there are also no new possible solutions in the Knowledge Database, sent the entire Log file as "Print to File" via the USC to the HSC.
If at all possible, provide background information: which malfunctions, when they occur, which measures has the technician already performed
alex83Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 11:08 | Сообщение # 8
Рентген механик
Туркменистан
Балканабад
Здравствуйте у меня тоже при включении выдаёт Err 660/80 config error незнаю что делать так как кодов ошибок нету помогите пацаны
HWMasterДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 09:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Уточните модель аппарата и код ошибки!
Ошибки 660/80 нет.
80 - это ошибка генератора Polydoros
Вот ближайшие ошибки:
650 80 unzulдssiger Strahler PSX:invalid tube
666 80 X44 /S3 auf D100 EINt oder Strahlungsschalter beim Einschalten gedrьckt PSX:Open service switch S3!
P.S. А лучше напишите как появилась ошибка и как аппарат сейчас себя ведет.
Сообщение отредактировал HWMaster - Вторник, 21.Ноя.2017, 12:10
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
