ПроСкан-2000 и чудеса флюорографии
anton26Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 17:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 375
Началось все на прошлой неделе. Сделали снимок на Проскан-2000:
Думаете у пациента печень увеличена? Ничего подобного! Вот его снимок на Ренексе:
Снимают в день по 5 человек. Все боковые снимки отличные. На некоторых фронтальных снимках наблюдется дефект снимка внизу правого легкого.
Никакой системы: толстые, худые, низкие, высокие - у кого дефект проявится предсказать невозможно. Вчера был у одного из пяти. Сегодня сняли троих - у двоих дефект.
Калибровку детектора делал. Без толку.
Сюда выложил архив со снимками этого и двух других пациентов. В том числе в DICOM-формате.
1. Нельзя сказать, чтобы пациенты перекашивались или делали неполный вдох. Позвоночники на снимках ровные. При недовдохе, думаю на левом легком тоже это было бы видно.
2. Дефект проявляется с той стороны, откуда детектор начинает сканирование. Если бы дефект был связан с резким рывком детектора, было бы искажение снимка и в других областях.
3. Обратите внимание: ребра в дефектных областях четко видны, искажений нет.
Особенно хотелось бы выслушать мнение тех, кто на Просканах "собаку съел".
Я в растерянности.
VikeyДата: Четверг, 24.Окт.2013, 16:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый день! Чтобы не создавать новую тему пишу в этой. Аппарат Проскан 2000 (хотя, у нас он назыветься 12Ф9 Украина), проблема следующая, при получении снимка сканирующая линейка движеться очень быстро и на экране мы получаем полный снимок, но сжатый в треть экрана с левой стороны, остальные две трети черный экран. Ранее линейка двигалась намного медленее и снимок был на весь экран.В начале этот дефект появлялся периодически но сейчас уже постоянно. В документаци про плату управления приводом сканирующей линейкой нет ничего кроме расположения элементов, поетому если кто нибудь сталкивался с таким дефектом, прошу поделиться документацией или советом по решению проблемы.
anton26Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 16:18 | Сообщение # 3
Попросил лаборантку воспроизвести последовательность действий. Оказывается, команду "Вдохнуть! Не дышать!" Она подавала с небольшим опозданием. То есть "Не дышать!" звучало уже в момент подачи высокого. В результате, пациент продолжал вдох в момент подачи высокого напряжения. Собственно, этот мультфильм и виден на снимке. В момент начала снимка правое легкое начинает разворачиваться, продолжает разворачиваться в ходе движения детектора. К моменту снимка левого легкого, оно полностью развернуто и снимок выглядит качественным. Жуть!
Попросил подавать команду так, чтобы "Не дышать!" звучало в момент закрытия двери. Результат - пять их пяти качественных снимков.
Прошу прощения, что отвлек всех от насущных проблем. Хочу отметить, что очень часты жалобы от пациентов, что сканирование идет очень долго и дыхания не хватает. Видимо поэтому, лаборантка попытался сократить время "невыдоха"... Бабушек на Проскан не берут)))
Vikey, вот оно, решение! biggrin Немного синхронизировать и УРА!)))
Разбирайте "яйцо", трубка и платы находятся справа, если стоять лицом к двери. Смотрите плату, может где очевидно кондер вздулся. Простите, ремнонтировать сие убожество не доводилось...
Сообщение отредактировал anton26 - Суббота, 26.Окт.2013, 16:20
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
