Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 08:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
На аппарате проскан 2000 вылетает ошибка завышение тока первичного трасформатора через прогу УРПШф,заряд идет,дверь,подъемник и другие действия проходят...снимок естественно не получается,на что можно обратить внимание?
Пожалуйста помогите коллеги. У нас на Проскан 2000 после подачи высокого на мониторе появляется только половина или часть изображения. Проблема возникает периодично, а не постоянно. Это программный сбой или дело в детекторе?
Сфотографируй, что ли... Нехватка изображения бывает вертикальная, горизонтальная, косая... Если горизонтально- детектор, вертикально- высокое напряжение. Косая- центровка механики. Гадать сложно. Если у вас такие же морозы, как у нас- это нормально при вертикальной бяке. Пробои где- то высокого. На непрогретом передвижном аппарате.
Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 21:17 | Сообщение # 8
Брянск
Для начала надо настроить генераторное устройство. Для этого надо выполнить действия описанные в руководстве по настройке и монтажу, (вкратце, убедитьсся что есть поднакал он есть судя по всему, в режиме тренировки трубки при 80кв уменьшать ток накала пока ток анода не станет примерно 0,1ма, запомнить значение, потом увеличивать ток накала пока ток анода не достигнет 20ма, запомнить второе значение и выставить их в настройках см.руководство,откалибровать трубку) такие руководства прилагаются к каждому аппарату. На ваших фотках как буд-то движение сканера остановилось. Когда генератор будет чётко работать, монотонно пищать, то можно будет заниматься детектором, а пока это может оказаться бесполезно.
