Питающее устройство G 100 RAD
barsukovДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 18:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 114
Калинино
Уважаемые коллеги!
Не знаю, как правильно назвать это устройство на обложке написано G 100 RAD, а в книге INDICO 100.
Питающее устройство выдает сообщение о неисправности E005,
это "Ошибка главного контактора". При включении в шине 600V появляется напряжение 450в, а потом медленно уменьшается до 0.
главный контактор К5 не срабатывает.
barsukovДата: Вторник, 29.Окт.2013, 14:47 | Сообщение # 2
Калинино
Следует уточнить вопрос.
Во первых, речь идет о трехфазном РПУ т. е рабочее напряжение DC шины 560 в.
Во вторых, контактор предварительного заряда К1 включается примерно на 1 секунду, а потом отключается.
Коллеги, кто видел как запускается исправное РПУ?
Как долго остается включен К1?
andrew2709Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 15:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата barsukov ()
При включении в шине 600V появляется напряжение 450в, а потом медленно уменьшается до 0. главный контактор К5 не срабатывает.
Кондеров нет в цепи ?
barsukovДата: Вторник, 29.Окт.2013, 15:20 | Сообщение # 4
Калинино
С этим я вроде бы разобрался. Разряд конденсаторов происходит уже после блокировки РПУ.
Основной вопрос, почему напряжение в шине 450 вместо 560в.
kupagenДата: Вторник, 29.Окт.2013, 21:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 233
Ну, например, сгорел входной предохранитель на Фазе 3, или в трёхфазном выпрямителе гавкнулось одно плечо. Похоже, что в выпрямлении не участвует одна фаза.
barsukovДата: Четверг, 31.Окт.2013, 18:36 | Сообщение # 6
Калинино
Выпрямитель и прочее я проверил сразу же, все исправно.
Там схема такая, что главный контактор подключает выпрямитель к предварительно заряженным конденсаторам. Если напряжение на конденсаторах недостаточно, то срабатывает защита, что и происходит.
barsukovДата: Четверг, 31.Окт.2013, 19:15 | Сообщение # 7
Калинино
Резистор HVRAPC U2125A470L
Коллеги, кто знает, что означает эта надпись?
petroveechДата: Четверг, 31.Окт.2013, 21:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1072
Иженер
В италрее обсуждали. Значит у них она есть. Его можно хомутиком скрепить, аппарат включится и больше не выключать.
barsukovДата: Четверг, 31.Окт.2013, 23:21 | Сообщение # 9
Калинино
Так то резисторы повреждений не имеют. Прозваниваются 26 Ом два параллельно. Просто интересно, что на них написано.
creytДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 07:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 546
Кузня
http://www.hvrapc.com/useries.asp
barsukovДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 21:49 | Сообщение # 11
Калинино
Пожалуй, вопрос решен. После замены сопротивления R8, 24 кОм,
РПУ запустилось.
Коллеги, как часто ломаются РПУ такого типа? И что в них ломается чаще?
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
