Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста при установке ортопантомографа обязательна ли делать калибровку и что для этого надо. У нас ребята собрали Кодак 8000 но жалуются врачи на качество снимка. Калибруется что ? детектор, трубка или еще что ? Пока сервисной инстр. на кодак нет хотелось бы узнать у спецов как у них дела в этом направлении. заранее благодарю.
ошибки при позиционировании пациента: наклон головы вправо, тень от позвоночника и корни резцов не в фокусе из-за наклона головы назад. да и качество вообще какашечное.
Цитатаsloniks ()
Вот хороший снимок
не самый лучший снимок: серьги надо снимать и корни верхних фронтальных не в фокусе(голова завалена назад немного).
а калибровать рекомендуется при монтаже, раз в год проверять качество, чаще всего и калибровать надо- для компенсации механического износа детальков вращающейся консоли и механизмов вращения .
Кодак 8000 -цифровой. Кроме позиционирования головы пациента , как думаете можно снимки делать если поварьировать дозой ? А так же "доки" ответьте пожалуйста на первоначальный вопрос - какая калибровка рекомендуется после монтажа. С уважением.
Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 23:28 | Сообщение # 12
Цитатаmadmac ()
при монтаже лучше откалибровать
Цитатаmadmac ()
полная. насколько предусмотрено конструкцией: -геометрия, оси вращения -поле облучения -высокое, анодный ток -доза.
такое может сделать только ооччееннь опытный сервисник , и по объёму работ вряд ли впишется в инсталяцию по деньгам . нигде так больше не говорите ! ладно ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 02.Ноя.2013, 23:30
Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 01:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1292
если инженер неопытный/необученный, то и нефиг ему лезть к таким аппаратам самолично. если есть мануал, голова и желание разобраться, все возможно. а калибровку при монтаже орто делать приходится почти каждый раз, 3Д каждый раз. там иначе ругается аппарат. кстати, в список не худо добавить проверку/калибровку диафрагмы. тоже приносит "радость" временами.
Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 10:50 | Сообщение # 15
при стандартной инсталляции калибровку делать не требуется. калибровка , юстировка может понадобится после попытки инсталляции или вторжения несертифицированным мимопроходящим Васей - это уже не гарантийный случай и называется устранением неисправностей , возникшим по вине пользователя с соответствующей оплатой . либо по причине транспортировки вместе с картошкой . и ответственность за последствия несёт лицо ( организация ) ответственное за траспортировку.
Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 08:20 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Из инструкции по инсталляции следует , что качество снимка может только подтвердить снимок фантома. А где можно купить такой фантом ведь в комплектации он не прикладывается и сколько он может стоить ? Вот тогда можно было бы сказать , что к аппарату претензий нет и все остальное дело рук мед.персонала.
Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:18 | Сообщение # 18
будет очень дорого. лучше научится делать хорошие снимки. на фантоме со съёмными зубами , зубы покрасить баллончиком с краской под хром. режим - детский.
у Сироны есть такая штука. только для цифры, и не к любому аппарату пристроится. но есть вставки в определенными размерами и вставка для определения разрешения. не дешев, около 12 тыр в РФ.
georgiykaz, 6368083 Constancy test phantom XG 3D, cpl. Spare. только поможет ли? установочные размеры под свои аппараты, расположение элементов относительно фокусной линии-свое(с помощью изоленты и такой-то матери принедряли к планмеке и вилле, модель не помню). для определения разрешения нужна съемка боковой проекции или объемная(3Д).
