дентальник Xgenus
medplusДата: Четверг, 31.Окт.2013, 14:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
ОшЕ20 -нарушение тройного реле,чтобы это значило?И,если у кого есть схема и описание-поделитесь пожалуйста.Заранее благодарен.а
Сообщение отредактировал medplus - Четверг, 31.Окт.2013, 14:33
attacheДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 09:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Видимо вам попал в руки очень корявый перевод. Читайте маны на английском и будет вам счастье.
Е20 ANOMALY IN THE TRIAC/RELAY
PS: Нормальный мануал есть в хранилище.
medplusДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 20:45 | Сообщение # 3
специалист
Орёл
Просмотрел и прочитал всё об аппарате из храна,но из 68 стр. очень мало информации для ремонта-НЕТ ЭЛ.СХЕМ и по ош.Е20 что искать какое реле?Кто-то ремотировал подобное?Подскажите,пожалуйста. причём Е20 появляется сразу при включении ап-та в сеть.
Сообщение отредактировал medplus - Вторник, 05.Ноя.2013, 20:52
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 23:13 | Сообщение # 4
http://www.medteh.info/forum/33-2585-1
medplusДата: Среда, 06.Ноя.2013, 16:46 | Сообщение # 5
специалист
Орёл
Сегодня включил утром- всё работает,а где-то через час опять завис-Е20 и некоторое время спустя(15-20сек.)-пишет-Error и включали и переключали ап-т ничего не происходит.Сеть 218-222в.Может надо всю плату менять?
Сообщение отредактировал medplus - Среда, 06.Ноя.2013, 16:47
Lesley85Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 12:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 124
Nameless
в хранилище по установке и настройке есть инструкция, а решение проблемы Е20 ANOMALY IN THE TRIAC/RELAY - вызовите сервис. Как всё таки победить Е20?
Lesley85Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 13:01 | Сообщение # 7
Nameless
то есть неисправность семистора/реле. кто нибудь пробовал подбирать аналоги и перепаивать или только заменой платы?
creytДата: Вторник, 12.Авг.2014, 13:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 546
Кузня
Аппарат через оптопары следит за своими силовыми и сигнальными цепями. Через них же общается с головой. Осцилографом посмотри где приходит не то что должно быть.
у меня все диоды болят
medplusДата: Вторник, 12.Авг.2014, 15:30 | Сообщение # 9
специалист
Орёл
У меня при ош.Е20 была проблема с эл. питанием(хандрил сеть.выключатель)-заменил-всё прошло.
Lesley85Дата: Четверг, 14.Авг.2014, 13:52 | Сообщение # 10
Nameless
Проверяли электропитание, заменили семистор - не помогло. Связались с представительством - плата стоит 40 т.р., аппарату 12 лет, клиника решила новый покупать , а этот списывать.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
