Замучился с установкой данного ПО. Ставится без ошибок. Затем запускаю, создаю новую базу, она создается. Затем пытаюсь добавить в базу пациента и прога зависает - пока принудительно не закроешь, ничего не происходит. Переустанавливал операционку (пробовал и на 7-ке и на XP), ставил разные версии программы, на конечный результат не влияет Пытался подсунуть базу с другого аппарата - она старых пациентов видит, а новых не создаёт. Снимал атрибут "только для чтения" с папки с базой. Результатов - ноль. В чём может быть косяк или какая-то хитрость установки?
Рекомендации сервисной службы ЗАО «АМИКО» : Уважаемые коллеги!!! В связи с наступлением 2010 года программа «Аккорд 4.0» отказалась корректно работать. В ней можно создавать учётную запись для пациента, но нельзя добавлять исследование, серию снимков. Так же нельзя удалить пациента, созданного в этом году (появляется критическая ошибка). Для корректной работы программы необходимо сделать следующее: 1. Получить от нас по электронной почте (или любым другим способом) самораспаковывающийся файл «DFM.sfx.961.Rev2». 2. Запустить этот файл и нажать на кнопку «Install». Произойдёт распаковка архива в «C:\DFM\Release». Распаковывать архив следует при закрытой программе «Аккорд 4.0». После проделанной процедуры программа будет работать корректно. С уважением, сервисная служба ЗАО «АМИКО».
Здравствуйте. У меня проблема: сегодня открыл программу, а в галерее вместо изображения какие-то цветные анимации, при просмотре ничего разобрать невозможно. Перезагрузил комп и все изображения из галереи вообще исчезли. Пытаюсь создать новое обследование, прога зависает и ничему не поддаётся. После прочтения форума исправил год в календаре, программа стала работать, но сохранённые файлы - такие-же анимашки. Что это может быть? Поможет ли установка нового ПО. Если да, то не могли бы вы мне выслать его. Заранее благодарен.
proff1279omega, после установки происходит распаковка, но значка программы на рабочем столе не появляется, а в папке DFM находится обрывок документа, в котором написано: "Приложению не удалось запуститься, поскольку DicomAll.dll не был найден. Повторная установка исправит эту проблему, но переустановка ничего не даёт.
