Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 20:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
На БЦП схему производитель не дает, да и что вы там собрались ремонтировать? Это программно-аппаратный комплекс. Обычно БЦП вместе с камерой отправляют на ремонт производителю.
Цитатаazrail ()
на такой раритет
Я вас уверяю - это не раритет. Опишите вашу проблему, все может оказаться намного проще.
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 21:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 42
Руководитель организации
Самый самый
Раритет не раритет. На оборудовании стоит и до сих пор функционировало, пока не сломалось. Плывёт изображение на одном аппарате - никак не стабилизируется. На втором "снежит" и непонятно из-за чего.
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 21:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
инженер по обслуживанию
Иваново
Поясню по неисправностям. Два одинаковых бцп подключали к УРИ. На первом - не работает ССЯ, напряжение стабилизации с выхода бцп не превышает 1.8 В, на втором это напряжение около 9 В и стабилизация яркости работает. Но на втором другая неисправность - нижняя половина изображения периодически плывет.
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 23:21 | Сообщение # 9
Подольск
По картинке. Там у производителя было обновление по АРМ, которое решает проблемы искажения и двоения картинки. Обновление можно взять на АМИКО дают бесплатно. По ССЯ. Посмотрите обвязку вокруг разъема, если там все более или менее в порядке, то скорее всего на ремонт в АМИКО. У меня в подобной ситуации пришлось ремонтировать и БЦП и плату в генераторе. Причина - перебитый кабель.
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 23:25 | Сообщение # 10
Подольск
Дополнение. Обновление было лет пять тому назад. Попробую поискать у себя, Но посмотрите к какому СТАНДАРТУ относится БЦП ( к 1 или2). Там сзади должно быть написано.
Добрый день, проблема такая: нечеткое и неконтрастное изображение, периодически начинает пропадать изображение с монитора (моргает), сто пробовал: монитор, кабель VGA менялись, по БП питания в БЦП все в норме на входе и после стабилизаторов основной платы с контроллером напряжения в норме, греется стабилизатор на +5В входной 7805ст, на -5В 7905ст не так сильно(поменял оба осталось также), остальные в порядке, нагревается большой контроллер.
