Универсальный дозиметр Unfors Xi
GrafДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 20:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
студент
Я в этом деле только начинаю, прошу помощи у опытных инженеров.
Имеется дозиметр, показывает напряжение, время, дозу в зиверта.
Так вот вопрос: как из зиверта вывести ток, если такое возможно?
Есть тема: "Универсальный дозиметр Unfors Xi (Продаю)".
sloniksДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 21:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
Такое невозможно.
Даже из Гр в зиверты не всегда удаётся..
GrafДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 22:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
студент
т.е этим дозиметром не как нельзя узнать ток?
РОМУЛДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 01:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Graf, для начала неплохо было бы сказать, какой моделью Вы пользуетесь и каким образом, поскольку есть варианты подключения в цепи HV для замера тока. Да, и на какой системе Вы это пытаетесь сделать?
GrafДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 08:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
студент
unfors ThinX, ставлю под диафрагму и после экспозиции смотрю значения
madmacДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 12:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1292
тут краткое описание http://www.baz-alt.ru/product_9567.html
и доза в миллигреях, а не зивертах. зиверты нужно рассчитывать.
sloniksДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 16:39 | Сообщение # 7
Вологда
Им можно измерить Гр, СПО, с, Гр/с и кол-во пульсов (по-моему все). Для большинства случаев достаточно.. С ограничениями: только для графии и при достаточной мощности дозы.
Сообщение отредактировал sloniks - Понедельник, 25.Ноя.2013, 16:41
kloun71Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 17:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 273
тула
должен быть, измеритель тока такая малая коробочка, которая подключается к генератур, специальным точкам(они указываются в схемах на аппарат) у меня перанья, но смыслил тоже. Эта "каробока" в моем случаи называется МАСС, подключается к прибору, и тогда унфорс будет показывать ток во время снимка.
kloun71Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 17:39 | Сообщение # 9
тула
Масс к генератору(к точкам) и к прибору, соединение с прибором вроде мини усб.
M-IshevskДата: Четверг, 17.Апр.2014, 09:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Товарищи ЛРК-шники, если кто использует в работе универсальный дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов Unfors Xi, помогите, пожалуйста.
При загадочных обстоятельствах за время моего отпуска утерялся ireful кабель, которым переходник USB-COM подключается к пульту дозиметра. Обычные кабели типа удлинителей не подходят, видимо, используется иная распайка в разъёмах.
Прозвоните, плиз, и напишете как спаяны разъёмы в этом кабеле, а то без ноута уныло замеры делать.
GrayДата: Четверг, 24.Апр.2014, 16:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
QA/QC в рентгенологии
В личку напишите. Смогу помочь как представитель "Unfors RaySafe" в России.
navesДата: Четверг, 24.Апр.2014, 17:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1070
Так ведь не удлинитель нужен, а именно переходник с микросхемой?
И сами удлинители бывают двух видов: прямой и крос, какой-то из них назывался null-modem.
Цитата
видимо используется иная распайка в разъёмах. Прозвоните, плиз, и напишете как спаяны разъёмы в этом кабеле, а то без ноута уныло замеры делать.
А что стандартные RX TX не на 2-х и 3-х пинах?
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 24.Апр.2014, 17:24
M-IshevskДата: Пятница, 25.Апр.2014, 09:25 | Сообщение # 13
рентгентехник
Ижевск
Переходник остался в наличии.
Сами удлинители бывают двух видов: прямой и крос, какой-то из них назывался null-modem.
Оба пробовал - не работает.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Пятница, 25.Апр.2014, 09:26
M-IshevskДата: Пятница, 25.Апр.2014, 09:31 | Сообщение # 14
рентгентехник
Ижевск
Gray, что-то не могу Вам написать. Может мыло в профиль добавите?
zoil107Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 09:08 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 133
рентгентехник
После перехода с ноута, в котором был разъём СОМ, и, соответственно, подключение Unfors-а шло по кабелю СОМ-СОМ, на ноут с разъёмами USB, был приобретён кабель USB LINK CABELE GEMBIRD, в компьютер был прописан соответствующий драйвер, а программе Unfors-а прописан порт подключения. Проблем соединений Unfors=комп нет.
GrayДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 10:13 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 38
Странно, мыло в профиле есть, открытое ... Тем не менее, я Вам в личку контакт скинул.
RADIATIONДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 13:14 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Полный СОМ это:
2-2
3-3
5-5
7-7
8-8
Полный null modem COM это:
2-3
3-2
5-5
7-8
8-7
darkarlДата: Четверг, 26.Июн.2014, 20:25 | Сообщение # 18
рентгенолог
ОРСК
Продам универсальный дозиметр Unfors Xi в идеальном новом состоянии. Плюс к нему головной фантом и все комплектующие.
Пишите в личку.
урааааааааааааааааааааааааа
RentgentehДата: Среда, 24.Сен.2014, 16:35 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Проверил указанный кабель на своём Unfors. Разъёмы ДБ9 мама-мама. Звонится как полный нуль-модем (2-3, 3-2, 5-5, 7-8, 8-7).
desertedmonДата: Пятница, 27.Фев.2015, 21:56 | Сообщение # 20
Приветствую всех.
Господа, вопрос по дозиметру "Unfors xi": собрали прибор, разместили как требуется на ПСШ рентгеновского аппарата, начали проверку, к компьютеру не подключали.
Прибор постоянно показывал все значения измерений - "0". Пробовали размещать датчик по-другому, меняли высоту размещения, заменили кабель - результатов нет. Затем в один прекрасный момент дозиметр заработал безо всяких видимых причин - начал показывать результаты измерений.
Если кто сталкивался с этим, прошу совета: что это может быть за отказ в работе и как этого избежать в дальнейшем.
michail44Дата: Среда, 04.Мар.2015, 10:00 | Сообщение # 21
рентгентехник
семипалатинск
desertedmon, вопрос, конечно, риторический!
Вообще-то, UNFORS прибор довольно качественный и не притязательный в работе, ну, а насчёт того, почему он не видел излучения, то причин тут много.
Самая простая - разъёмы подключения детектора (датчика), сам детектор, ну и так далее.
Ну, а насчёт того, как избежать в дальнейшем таких отказов, то определённых советов тут нет - алгоритм поиска неисправностей выкладывать нет надобности - он практически везде одинаков, самое главное, начинать нужно с самого простого, ну, и, естественно, систематизировать ошибки (если они присутствуют).
Ну, вот, как-то так ... biggrin
СержантДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 08:46 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 105
Инженер по ремонту
Куплю маммографический датчик для Unforsa Xi. Ваши предложения жду на harvei@yandex.ru
СержантДата: Среда, 06.Май.2015, 06:07 | Сообщение # 23
Инженер по ремонту
Gray, направьте мне тоже контакты в личку или на электронную почту, если не затруднит ...
SergegulДата: Четверг, 01.Окт.2015, 19:28 | Сообщение # 24
darkarl, в силе ли ещё предложение о продаже Unfors Xi?
Anakonda2aДата: Четверг, 01.Окт.2015, 21:13 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
2-3
3-2
5-5
взято с работающего кабеля
RadiorДата: Среда, 05.Июл.2017, 10:09 | Сообщение # 26
Продам детектор Unfors Xi CT (детектор к Unfors Xi для ком. томографии).
оптик-АДата: Четверг, 06.Июл.2017, 16:14 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
СТ детектор исправный?
Стоимость?
Пишите в личку.
glebsusДата: Понедельник, 18.Июл.2022, 19:41 | Сообщение # 28
qwerty
Moscow
Народ!
Поломался Unfors Xi. Дисплей сначала полосил, потом подох окончательно.
Подскажите, где достать дисплей (на плате написано "clover display M358")?
Может кто знает аналог этого дисплея?
Гуглил, но нифига не смог найти.
Кстати, у него 11-ть контактов в подсоединении к плате дозиметра, а у всех аналогичных дисплеев только 10 ... ((((
Anakonda2aДата: Воскресенье, 04.Дек.2022, 15:27 | Сообщение # 29
Подольск
Аналогичная ситуация, отвалился шлейф от дисплея. Кто-нибудь знает где взять дисплей с шлейфом в сборе?
DS_Дата: Понедельник, 09.Янв.2023, 01:03 | Сообщение # 30
инженер ЛРК
Самый лучший
Добрый день, коллеги.
У кого-нибудь осталась последняя вышедшая для Unfors Xi прошивка, версии 4.4 или 4.3?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
