Apollo ошибка 060
master_64Дата: Четверг, 05.Дек.2013, 11:19 | Сообщение # 1
начинающий
Таганрог
Любая кассета прекрасно заезжает и выезжает, НО! только если стол находится в горизонтальном положении или до угла 45 гр. а вот более вертикально, после выбора деления кассеты кассета не выезжает - появляется ошибка 060 таймаут движения шторок в стандартном режиме. В таблице кодов ошибок этот код указывает на коллиматор , но как это связать с вертикальным положением. Может у кого нибудь был такой случай?
Сообщение отредактировал master_64 - Четверг, 05.Дек.2013, 11:30
speshlistДата: Четверг, 05.Дек.2013, 15:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Кассета не выезжает к лаборанту или на позицию снимка не выезжает? Шторки коллиматора связаны с детектором размера кассеты, поэтому наверное и ошибка такая. Мало кому хочется сразу разбирать узел кассетоприемника, но видимо придется. Думаю, вскрытие покажет.
master_64Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 12:09 | Сообщение # 3
начинающий
Таганрог
не выезжает из кассетоприемника к лаборанту.
Anakonda2aДата: Пятница, 06.Дек.2013, 19:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Возможно механический клин. Часто медики на кассеты буковки клеят (на лейкопластырь). А потом эти буковки приклеиваются в ЭСУ где попало и клинят.
master_64Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 09:57 | Сообщение # 5
начинающий
Таганрог
похоже придется стол разбирать...
fan7768Дата: Понедельник, 09.Дек.2013, 17:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
у меня тоже была подобная неисправность но писала " извлеч касету " у меня раскручивались саморезы которые крепят движок к муфте разбирать ее геморно изловчился и посадил саморезы на резьбовой фиксатор. уже давно эта неисправность не выпадает.
master_64Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 12:04 | Сообщение # 7
начинающий
Таганрог
Всем спасибо за участие, проблема решена. В коллиматоре раскрутился стопор шестерни потенциометра горизонтального положения шторки, на фото он по центру,чтобы до него добраться нужно снять коллиматор и с него кожух.2 года назад раскручивался на этом же коллиматоре стопорный винтик шестерни потенциометра вертикального положения шторки и выскакивала такая же ошибка.
1. Косметологический ком...[Dima2013 (02.Фев.2025)]
2. Лампы щелевые различн...[yblod5 (02.Фев.2025)]
3. XGENUS ds[kvas13 (02.Фев.2025)]
4. Roller 10 Plus Nedle ...[ИгорьPetrovitch (02.Фев.2025)]
5. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
6. УЗИ Hitachi-Eub-7000 ...[МВР (01.Фев.2025)]
7. С-дуга OEC 9800 C-Arm...[МВР (01.Фев.2025)]
8. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
9. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
1. Aeeko[02.Фев.2025]
2. DrPilyulkina[02.Фев.2025]
3. Minelabqpz[02.Фев.2025]
4. Semik6900[02.Фев.2025]
5. Javeid201[02.Фев.2025]
6. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
7. vallik[31.Янв.2025]
8. Alex01041985[31.Янв.2025]
9. stadlv[31.Янв.2025]
10. nikamashukova[31.Янв.2025]
