РУМ 20
ZOPIKДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 07:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Добрый день! На рум 20 идет завышение анодного напряжения, как возможно отрегулировать его? Корректор напряжения сети полностью выкручен, чем можно еще отрегулировать. Если можно опишите пожалуйста подробнее.
les_nik_178Дата: Понедельник, 09.Дек.2013, 07:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Какой РУМ-20? Хотя бы какой год выпуска и какая ком? Там модификаций куча.
Чем и как замерял?
Куда выкручен? Кем? Почему?
http://www.medteh.info/forum/33-7945-1
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 09.Дек.2013, 07:58
ZOPIKДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 08:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
РУМ 20М. Год выпуска 1989. Корректор находится в верхнем положении.
speshlistДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 09:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Такого с корректором быть не должно. Необходимо измерить напряжение после корректора. Неплохо бы ещё написать насколько завышает и на каких режимах. Но корректор прежде всего должен функционировать нормально.
veveeleДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 12:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 123
Луцк
ZOPIK, Анодное напряжение будет завышено при заниженом анодном токе (или отсутствии последнего).
Нормальный ли анодный ток?
Проверте накал.
ParkincjnДата: Вторник, 10.Дек.2013, 18:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 105
Электромеханник
Хабаровск
Корректор сети не дает значительного прироста анодного напряжения, необходимо проверить напряжение на отводах обмоток А, В, С относительно нуля, не отвалился ли "земляной" конец на трансформаторе, он находится внизу катушек, там где и отводы. В документации есть какие должны быть напряжения на отводах, иногда соответствуют номеру на кембрике отвода. Но в начале нужно померить входящие фазы, нет ли там завышения. Если на отводах завышенное напряжение ( на одной катушке ) это говорит о внутривитковом замыкании катушки, при этом трансформатор натяжно гудит. Завышенное анодное напряжение будет если напутать с генераторными проводами, может разорвать рентгеновскую трубку. РУМ 20 любой модели хорош тем, что в нем много "запчастей" и можно выкручиваться особенно в сельской местности.
speshlistДата: Четверг, 12.Дек.2013, 10:29 | Сообщение # 7
Вологда
"Корректор сети не дает значительного прироста анодного напряжения", да ладно? Если значительное это когда "может разорвать рентгеновскую трубку", то да. А если чтоб КЭП не прошел, то вполне хватит.
"Анодное напряжение будет завышено при заниженом анодном токе", как это вы себе представляете? На практике видели такое? Какие хотите дать рекомендации? Сбить ток под неправильное напряжение, а потом когда с напряжением разберутся(наверное уже другие люди), оно изменится и (через трансформатор компенсации) ток снова будет черт знает какой.
Настройка аппарата идет следующим образом 1.Корректор->2.кВ->3.мА
Нет смысла трогать мА пока не настроено кВ.
Алекс-200Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 11:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1197
ZOPIK, проверка-настройка УРП-125/800 состоит из следующих операций:
- настройка корректора на217-218В на отпайке В219.
- проверка напряжений на отпайках автотрансформатора - включать одну фазу и на этой же фазе измерять.
- настройка анодных токов на уставке 76 кВ, но не по прибору на пульте, а по КУЛОНМЕТРУ.
- при настройке токов более 100 мА обратить внимание на падение сетевого фазного напряжения. Если падение
превышает 10 В - токи настроить можно, но режимы эксплуатации ограничить приказом по ЛПУ.
- проверка компенсации накала при 40 кВ и 100 кВ - если заводской монтаж не тронут, то всё должно быть в
порядке.
И всё! При более-менее приличной сети анодное напряжение будет соответствовать уставкам с точностью +/-10%.
ZOPIKДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 11:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Всем спасибо, решено! Производилась настройка с помощью резистора R14 бегунками..
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
