В электронном виде документация на ССЯ отсутствует. Если ближе похожих аппаратов (но с документацией) нет и время терпит, то почтовый адрес в личку. Где-то была, поищу.
О защите.В блоке РНТ есть резистор R3 "Защита".Эта цепь контроля тока при скопии через силовые транзисторы. Очень опасно перекручивать ,транзисторы горят как семечки.Если всё более-менее работает,пусть лучше так и будет. Процесс регулировки сложен,у меня остались личные записи ,раньше много приходилось настраивать ССЯ.Родную документацию по причине отсутствия этого старья очевидно не найду.Сканер на работе сломался,но если очень надо то могу дома скопировать личные записи по которым я ремонтировал и настраивал. Итак вопрос : очень надо или нет ? Есть ещё неплохая книга: Эксплуатация и ремонт рентгенодиагностических аппаратов.Под редакцией Блинова Н.Н. 1985.
