Визиограф с RVG-датчиком Kodak 6100
InterdentДата: Пятница, 13.Дек.2013, 23:15 | Сообщение # 1
г.Щелково
Не давно началась проблема с рентгеновским оборудованием. Не могу разобраться на какое оборудование грешить?
При нажатии кнопки захват в программе Kodak v6.12.28.0-A идёт отчёт времени, соответственно необходимо сделать снимок.
Устанавливаем датчик в полость рта, наводим рентгеновскую пушку и при нажатии кнопки рентгеновской экспозиции не выводится снимок на экран.
Проблема началась совсем не давно, до этого снимки делались через раз, изменилось качество снимков (стали мутнее).
Меняли датчик на аналогичный. Подключали к др. компьютеру. Меняли время экспозиции от 0.100s до 0.350s. Проблема не исчезла. unknown Самое интересное, что если делаешь снимок без пациента на модели, то всё получается с первого раза.
С начала грешили на рентгенлаборантов (типа не попадают на датчик). Но выяснилось, что они ни причём, т.к. снимки делались при помощи позиционера.
Системный блок: Pentium 4/1Гб ОЗУ/ Win XP / ПО Kodak v6.12.28.0-A
RVG датчик: Kodak 6100.
Дентальный рентген аппарат: Kodak 2100.
NearfaithДата: Четверг, 26.Мар.2015, 20:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Доброго времени суток!
В общем случилась беда, кодаковский визиограф, при изгибании провода от блока управления до самого датчика, стал самопроизвольно выдавать изображения в виде шумов и артефактов ireful . Причём конкретного места, в котором происходят такие чудеса определить не удается unknown . Прозванивал провода все от блока до платы датчика (да я знаю, что он неразборный, но что делать, мы в России живём), все провода целые, как и экран двух коаксиальных проводов. Головой понимаю, что таких проводов, как на кодаке в свободной продаже нет.
Кто может помочь советом, как эта болезнь лечится и можно ли как-то это вообще исправить?
Время длится долго, жизнь проходит быстро.
anton26Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 06:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 375
Переламывается провод обычно около датчика. Как я это вижу: за счет плохого контакта проводов, при изгибании меняется сопротивление элементов датчика. Визиограф воспринимает это как снимок. Лучшее решение - замена датчика вместе с кабелем. Через поставщика визиографа можно попробовать.
Если совсем невозможно работать, можно попробовать аккуратно вскрыть изоляцию и укоротить кабель, вырезав переломанный кусок. Конечно, надо сначала точно найти место перелома. Будет самопал страшный. Надо делать аккуратно, ведь вам все это дело еще в рот пихать.
NearfaithДата: Пятница, 27.Мар.2015, 11:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Дело в том, как я уже писал, что невозможно точно определить место перегиба. А заказать датчик с кабелем через производителя - бессмысленно, т.к. это выйдет больше половины цены нового датчика. В общем проблема та еще.
madmacДата: Пятница, 27.Мар.2015, 13:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1292
при переломе или даже надломе минусового или заземляющего проводов замечалось, что датчик выдает "снимок", если просто пальцами или о пузо потереть- статика срабатывает.
это да, но видел и перееханные стулом провода.
можно попробовать прощупать на изгиб и поворот провода, но тоже не 100%.
подача фазы при отпаянной матрице и проверка бесконтактным индикатором то еще шаманство.
NearfaithДата: Пятница, 27.Мар.2015, 16:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
В общем танцы с бубном да и только. Есть ли вообще смысл заниматься таким ремонтом? Или лучше бросить это дело?
anton26Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 16:44 | Сообщение # 7
Конечно лучше бросить. Но эскулапам как работать?
Я тоже не мог определить место перелома. Гнул, крутил - ничего. Даже подумал, что лаборант неправильно закладывает датчик. Через год пришел - согнул - сразу ясно. Перелом возле датчика. Доломали. Мало того, что ценник дикий. Замена датчика вместе с юсб-блоком. Ну не выпускает завод больше такие датчики. Ну и замена ПО соответственно. shok
Сообщение отредактировал anton26 - Пятница, 27.Мар.2015, 16:51
NearfaithДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 11:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
у меня немного другая ситуация, у меня при изгибе может в разных местах самопроизвольно фотографировать, поэтому и не могу точно определить место изгиба, т.к. получается весь провод от блока управления до самого датчика нужно укорачивать и перепаивать)
huliganДата: Суббота, 09.Апр.2016, 15:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Возникли проблемы с RVG 6100. Происходит следующее: во время отсчёта таймера "пропадает" индикация отсчёта времени, через 2-4 секунды таймер запускается с самого начала. И так может происходить несколько раз. В этот момент снимок невозможен. Происходит многократное самопроизвольное подключение/отключение датчика к USB порту. У нас появилось предположение, что причиной неисправности служит USB контроллер. У кого был опыт такого "глюка" ? Сами снимки хорошего качества.
Спасибо!
МастерБакуДата: Суббота, 09.Апр.2016, 17:38 | Сообщение # 10
плохой контакт в разъёме, попробуйте другой разъём. переустановите драйвер датчика.
huliganДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 09:07 | Сообщение # 11
Ремонтник
Южно-Сахалинск
В том то и проблема, что мы эти манипуляции производили...
Провод гнули, тянули и т.д. Результата-ноль. А вот когда переустановили программу на комп. со звуком, услышали многократное звуковое сопровождение (как при вставлении флешки), вот тогда и поняли, что проблема (скорее всего не в самом датчике), а в чём то другом. Хотя, может я и не прав. Написали письмо в Юнидент (дилеры) они ответили, что если случай не Гарантийный- замена датчика. А это 3700€. biggrin
Спасибо Вам за ответ.
petroveechДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 17:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1072
Иженер
На другой комп попробуйте. Только не ноут.
Сообщение отредактировал petroveech - Воскресенье, 10.Апр.2016, 17:27
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 17:49 | Сообщение # 13
huligan, в вашем случае поможет хороший компьютерщик чтобы определить почему система сбрасывает юсб устройство. и попробуйте включить через хаб с усилителем.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 10.Апр.2016, 18:09
ГайковертДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 20:05 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 137
Проверить ток юсб порта (панель управления система управление питанием 500 ма) , отключить "спящий режим" отключить " спящий режим юсб портов в биосе"
Проверить стабильность напряжения 5 вольт блока питания
Если не поможет - к сожалению датчик где то замыкает питание порта..
Извините за мой французский - пишу не с компа. biggrin
Сообщение отредактировал Гайковерт - Понедельник, 11.Апр.2016, 20:24
navesДата: Вторник, 12.Апр.2016, 22:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1070
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам
http://www.medteh.info/forum/31-2986-164588-16-1435335255
http://www.medteh.info/forum/33-8951-1
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 12.Апр.2016, 22:10
huliganДата: Среда, 13.Апр.2016, 02:30 | Сообщение # 16
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Большое Всем спасибо за ответы. Новый датчик заказан. После установки нового, начнём лечить "больного". По результату отпишусь.
huliganДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 06:57 | Сообщение # 17
Ремонтник
Южно-Сахалинск
"Лечение" проблемного датчика результата не дало. Дилер написал,буквально следующее: "В течении дня было произведено более 20 исследований, датчик работал без сбоев. Предполагаю, что проблема с системным блоком или программой".
Теперь жду от них программу.
Продолжение следует...
oleg74Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 22:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 114
Коллеги, добрый вечер! Я не стал создавать новую тему под данный визиограф.
Проблема следующая. По просьбе заказчика проверить работоспособность визиографа, мы приехали на объект, включили комп, получили изображение с проводного сенсора, отчитались заказчику. Но заказчик спросил сделали ли мы калибровку. Мы про нее ничего не знали, уехали читать литературу.
Приехав на следующий день, что разобраться с калибровкой, нас местный IT специалист информирует, что комп подсоединил в сетку учреждения, чтобы была общая база пациентов. Мы пытались получить снимок, ничего не получилось. После долгих мучений выяснилось, что слетел драйвер сенсора. Установили драйвер повторно, но все равно снимки не получаются. Кнопка захвата черного цвета, но правда активна.
1) Что еще надо настраивать? Или переустановить заново программу? Но слетят лицензии. Как их можно сохранить?
2) Могло как то повлиять подключение компа к сетке?
3) Существует таколе понятие как калибровка в данном визиографе? если да, где можно найти инструкцию.
Заранее благодарен за помощь.
NearfaithДата: Четверг, 08.Дек.2016, 11:06 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
oleg74, по поводу переустановки и лицензий не надо переживать, т.к. на кодаках их можно получив, написав на почту диллеру, у которого брали, единственный момент, что там надо запускать программу с админскими правами, иначе ключ всё время разный будет.
По поводу подключения к компу ничего не могло повлиять по идее, но бывает что угодно. И третье - понятие калибровочные файлы под каждый датчик есть у всех без исключения фирм производителей. У кодака это всё устанавливается вместе с самим датчиком.
МастерБакуДата: Четверг, 08.Дек.2016, 12:45 | Сообщение # 20
изменилось название - свойства папки и программа её не видит
это не просто так - вероятно ктото пытался колдовать
никак ( если толь не переустанавливать весь образ диска )
если у вас снимок получился надо отвечать - да , а потом что-то доделывать .
получайте новый ключ и всё переустанавливайте.
DAKKARISДата: Четверг, 05.Ноя.2020, 00:55 | Сообщение # 21
Инженер электромеханик
Владикавказ
Здравствуйте, уважаемые медтехники.
Кто-нибудь разбирал сам датчик, и если да, то скиньте, пожалуйста, фото внутренностей самого датчика, а то его открыть открыл, а вот от нижней части, где входит провод, отсоединить не могу, похоже что то держит.
К.Ю.А
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
