Ортопантомограф Orthophos XG ф.Sirona Dental Systems GmbH
morranovaДата: Суббота, 14.Дек.2013, 15:14 | Сообщение # 1
Хабаровск
Ортопантамограф Orthophos XG фирмы SIRONA, изготовлен в январе 2011 г.
Стали возникать вырывы в верхней трети изображения (периодически), также присутствуют моменты расфокусировки и пропадания изображения в середине нижней части снимка.
Видимых механических дефектов, посторонних шумов и неисправностей аппарат не выдаёт. Что это может быть?
Предыдущую тему читал, кнопочку проверил, схему скачал и посмотрел.
Мануал скачать по указанной ссылке не удалось, он удалён blush
Есть тема: "Ортопантомограф Orthophos XG 3 ф.Sirona Dental Systems GmbH (Проблемы и их решения)".
madmacДата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 15:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1292
Нижняя часть снимка: - передник с воротником + неправильное позиционирование(второй снимок).
Верх - интересно. Передернуть пару раз датчик при отключенном аппарате. Если не спасёт, в Хабаровске есть дилер Sirona - "Денталь-плюс".
morranovaДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 14:43 | Сообщение # 3
Хабаровск
Передник тут ни причём. "Воротник" появляется периодически без всякой системы, таких снимков за год набралось около сотни.
Да, дилер Sirona "Денталь-плюс", ни чего сделать не смог, а деньги за посмотреть взял хорошие!
madmacДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 18:53 | Сообщение # 4
Вообще, занятно.
Невредно провести штатный сервис, начиная с получения "типа снимка", заканчивая полной калибровкой.
Какая модель - XG3/5?
Кстати, если не секрет, кто из "Денталь-плюса" приезжал?
Может удастся что выяснить ...
ГайковертДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 23:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 137
Похоже после ухода за ширму рентгенлаборанта пациент расслабляется и втягивает голову (снимки №1 и 3).
Попробуйте защиту в виде "бублика" или фартука с застёжкой-липучкой на плече.
МастерБакуДата: Вторник, 17.Дек.2013, 09:52 | Сообщение # 6
Датчик болтается (болезнь Sirona) + неправильное позиционирование.
Выдвиньте шайбами разъём датчика.
morranovaДата: Суббота, 21.Дек.2013, 17:03 | Сообщение # 7
Хабаровск
МастерБаку предложил дельную мысль, попробую обязательно, но также беспокоит дефект верхней части снимка ireful $IMAGE3$$IMAGE1$$IMAGE2$ Это к вопросу о модели аппарата. Всем.
МастерБакуДата: Суббота, 21.Дек.2013, 22:39 | Сообщение # 8
Неровные края сверху и снизу - это огрехи сборки. Даже думаю, что на заводе.
Это не мысль - было такое же.
madmacДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 17:22 | Сообщение # 9
Судить по фотографиям не буду. По скриншотам ещё можно.
Вопрос - когда была последняя из ежегодных проверок?
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 20:21 | Сообщение # 10
Судя по фото, там и первого не было. biggrin
madmacДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 21:28 | Сообщение # 11
Судя по фото там и первого не было.
Смотря кто ставил.
Опять же о некоторые плечи не только датчик, но голову снести можно.
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 21:39 | Сообщение # 12
Если неправильно выставить высоту панорамника.
morranovaДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 14:54 | Сообщение # 13
Хабаровск
Ортопантомограф Orthophos XG от Sirona, стоит в семейной стоматологии, всё оборудование сироновское, кто обслуживает и когда была проверка не знаю, документов и журнала предоставить "эксплуататоры" не смогли. Только плачутся, какие они бедные и несчастные nea
madmacДата: Вторник, 24.Дек.2013, 16:48 | Сообщение # 14
Это полностью аннулирует возможность обратиться в штатный сервис. Затак только поговорить при входящем biggrin
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 24.Дек.2013, 16:48
Sss777Дата: Среда, 08.Ноя.2017, 09:18 | Сообщение # 15
Стоматология
Петрозаводск
Вылезли ошибки - коды ошибок: е6 06 07, е6 06 07, е6 06 65, е7 06 01
Не можем разобраться в чём поломка.
madmacДата: Четверг, 09.Ноя.2017, 09:29 | Сообщение # 16
Кармед уже не работает с этими аппаратами?
Все ошибки в сторону моноблока указывают:
е6 06 07 - голова не отвечает, прерывание по таймауту. Проверка канбас шины, кабеля l6 канбас на голову, напряжения 3,3 в на плате dx1. Замена платы dx1 или dx11, кабеля l6 или головы в сборе, по результату проверки.
e6 06 65 - такой нет, может быть е6 06 56? Тогда - ошибка автокомпенсации (кВ/мА и по температуре). Дать остыть 30 минут. Проверка прошивки - перепрошивка по необходимости. При повторе - замена головы в сборе.
e6 06 01- офигенная ошибка инициализации. Проверка прошивки - перепрошивка по необходимости. При повторе замена головы, опять же в сборе.
Неприятность в том, что может быть виновата только плата головы или кабель, а поставляется голова в сборе с платой.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
