Philips- 76 ПИТАЮЩЕЕ OPTIMUC-80
yzistДата: Четверг, 28.Янв.2010, 21:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
При включении появляется на пульте строка OPTIMUC и далее точки во всех строках. Тест плат проходит светодиоды гаснут, но аппарат не включается. Нужен совет что делать. Совет про сервис понятен.
Сообщение отредактировал medteh - Пятница, 05.Фев.2010, 15:14
STarasДата: Четверг, 28.Янв.2010, 21:44 | Сообщение # 2
yzist, печатать большими буквами - очень некультурно. Это мягко сказано. Твердо счас скажут. Может успеешь исправиться.
yzistДата: Четверг, 28.Янв.2010, 21:59 | Сообщение # 3
КАЛУГА
спасибо .буду старатся
yzistДата: Пятница, 29.Янв.2010, 17:48 | Сообщение # 4
КАЛУГА
помогите советом. аппарат по неизвестной причине ушёл в защиту. на дисплее кроме надписи филипс оптимус и кучи точек ничего нет. как его оживить хоть до кода ошибки
yzistДата: Суббота, 30.Янв.2010, 00:02 | Сообщение # 5
КАЛУГА
Юра ситуация чудная зачудидил аппарат стал не добивать затем появилась ошибка 00lj или похожая короче мало время снимка ограниичение 60 ms.разобрались отсутствует связь по току . с измерит. платы что на генер импульсы идут на139плату на входе оптр. развязка hp2212 dip8 он накрылся пока искали перестал грузится аппарат. правда было пару раз некоректное выключ. аппарата
evvenДата: Пятница, 05.Фев.2010, 14:42 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
yzist, Если изначально были только точки, возможен (большая доля вероятности) сбой программы (прошивки) в генераторе. Сталкивался с такой проблемой пришлось перезаливать ему внутреннюю программу, затем заново настраивать все параметры и адаптировать трубу. Причиной вылета проги может быть и сбой в железе.
zvm47Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 12:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 167
инж
Свалилось програмное обеспечение. Стерлись параметры труб прописанные в памяти генератора. Вчера было восстановленою
Виктор
Polo11Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 19:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 582
рентген
русский
zvm47, молодец. good
Дело мастера боится. wink
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
