ФЦ-01 "Электрон"
ЛомастерДата: Вторник, 17.Дек.2013, 10:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Аппарат стал вытворять что попало. Выдает разные ошибки Р200, Е107,Е302, Е301. И снимки соответственно не делает.
Вчера с утра бросил образ диска "С" на другой жесткий диск, решил произвести замену, и весь день проработали нормально, сегодня с утра опять стал чудить. Причем после ошибки надо перегрузить компьютер, тогда снимок получиться. Сегодня ошибка Е302 постоянно выскакивает. Как я понимаю, что ошибка это программная, если бы проблемы с железом то перезагрузка компьютера не помогала бы.
Аппарат ФЦ-01 "Электрон" выпуск 2003 год.
Генератор: Pro Vario
Dira работает под WIN 98
Может у кого есть идеи по этому поводу коллеги?
Сообщение отредактировал Ломастер - Вторник, 17.Дек.2013, 11:38
x-ray2006Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 12:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
Было такое. Аппарат очень далеко,8 часов на поезде. Несколько приездов было впустую. Потом удалось зафиксировать дефект - пропадает "земля" на пульте. И снова всё заработало. Пришлось банально вспарывать все жгуты по цепочке. Дефект оказался в разьёме. На лицевой панели в шкафу (которая откидывается) есть блок питания,через проходной разьём он состыкован с платой на другой стороне панели с которой уходит жгут в схему аппарата. Так вот в этом разьёме одна пара "силовых" контактов была "мама-мама" и разьём был не доконца вставлен. Семь лет аппарат отработал без проблем,потом стал дурить. Фото силового блока не нашёл.
ParkincjnДата: Среда, 18.Дек.2013, 16:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
Если выскакивает ошибка Е 302, есть ли разгон анода? Бывает что анод в трубке клинит, напряжения все подходят а анод не вращается и начинают скакать ошибки. Есть классификация ошибок и там же пишется что и где посмотреть, вполне может быть потеря связи генератора - пульт, ошибка Е 301 не проходит сигнал от Буки. Удачи.
ЛомастерДата: Четверг, 19.Дек.2013, 05:41 | Сообщение # 4
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Вчера проверил все разъемы, кабель от генератора до пульта прозвонил по каждой жиле.
Разгон анода это слишком примитивно, вся проверка начиналась именно с него. Всё что пишет Parkincjn есть в мануале, читать умею, но ошибок то море?! И все исчезают после перезагрузки компьютера, если бы это неисправность микросхемы или обрыв и пропал контакт, то перезагрузка ничего не дала бы!
А может уже после жизни в течении недели во флюорографе произошел сдвиг по фазе в голове у меня?
Сообщение отредактировал Ломастер - Четверг, 19.Дек.2013, 05:43
ЛомастерДата: Четверг, 19.Дек.2013, 07:29 | Сообщение # 5
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Появилась еще одна ошибка, выскочила сразу после перезагрузки компьютера Н952, но лаборант сбросила её и продолжила работу.
x-ray2006Дата: Пятница, 20.Дек.2013, 21:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
Наверное есть смысл проверить осцилографом все блоки питания на предмет пульсаций и сигнал,что приходит от кабины. Ошибки как понимаю - случайные и не по делу.
ЛомастерДата: Среда, 25.Дек.2013, 05:37 | Сообщение # 7
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Хорошая идея!
Проверку начал с блока питания компьютера, не понравилось напряжение по шине 12 вольт, немного занижено и пульсации нехорошие, заказал новый блок питания по мощнее на 450 вт.
заменю посмотрим что получиться.
ЛомастерДата: Вторник, 31.Дек.2013, 07:23 | Сообщение # 8
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Заменил блок питания на компьютере почистил контакты на плате с которой идет питание на камеру, вроде ошибок стало меньше, но пока рано что либо утверждать, так как народу почти нет, после каникул начнется мед. осмотр вот тогда все и вылезет или не вылезет, посмотрим.
ЛомастерДата: Пятница, 24.Янв.2014, 11:50 | Сообщение # 9
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Ну вот прошел уже почти месяц, ошибки бывают очень редко и пока аппарат работает нормально.
"Великая вещь" - пульсации по питанию.
x-ray2006Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 19:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
Вообще-то подразумевалось, что будете проверять питание питающего устройства. А комп просто фиксирует ошибку и переводит её на "русский".
ЛомастерДата: Четверг, 30.Янв.2014, 05:47 | Сообщение # 11
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Если бы были серьезные неисправности в питающем устройстве то при возникновении ошибок, перезагрузка компьютера ничего не дала бы, так как ошибка в питающем устройстве. Но в том и вся фишка что аппарата начинал работать после перезагрузки. А перезагрузка не устраняет неполадку в питающем устройстве. Так что для начала заменил блок питания компа. Выяснил, что у этих моделей проблема с конденсаторами в питающем устройстве, из-за этого возникают большие пульсации и как правило сбои и ошибки, и отказ в работе. Но опять же повторюсь что такие проблемы перезагрузка компа не решает. И незачем рвать себя на части да и аппарат тоже.
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
