Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 22:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Производитель - ООО "Рен Инн Мед", Россия, г. Истра (компания создана в 2005 году). Вариантов комплектации масса. Наиболее распространённый - "Опера Т90", питающее "Индико 100", CR Konica со своим ПО.
Доехали, запустили. Теперь при режимах свыше 20 мас err 008. При калибровке постоянно. Снимки до 15 мас проходят на любых кв. Снимки отличные. Что я упустил? При обращении пишите мыло сразу.
Какого года выпуска? Какая трубка? При калибровке до каких режимов доходит? Вероятно, необходимо изменить параметры накала, соответственно проверить наконечники на наличие пробоя.
Труба данли, преднакал сбит. Наконечники перепакованы сразу, до включения. Какие пределы изменения преднакала (2000-3200)? Что такое разогрев (0-200)? При обращении пишите мыло сразу.
Для начала 2.0 попробовать. Если доходит до следующих уставок без ошибок, значит трубке плохо.. можно погонять на калибровке, только перерывы делайте, иногда помогает.. Дойдёт до конца оставляйте.. нет, увеличьте до 2.1. Как-то так.
Дата: Четверг, 28.Фев.2019, 22:38 | Сообщение # 10
Брянск
Всем привет. Вчера приехал на РИМ, при включении выдаёт ошибку: "Track Coolins Delay". Может кто встречал такую? Официалы особо не помогли. Где искать проблему?
Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 13:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день, уважаемые участники форума! Рентгеновский аппарат РИМ со столом "ОПЕРА Т30", на мониторе выдал сообщение: "Основной контроллер не подключен", сам стол хорошо освоен, а цифровая приставка не особо, чтобы это значило? Весьма буду благодарен за отзыв.
Дата: Понедельник, 21.Окт.2019, 13:31 | Сообщение # 15
Электромеханник
Хабаровск
Основной контроллер - плата, находится на задней стенки компьютерного блока. Если его обесточить, пропадают почти все линии связи: с генератором, пультом аппарата и т.д. У нас ушел в обрыв тороидальный трансформатор питания 110 в - 24 в, что странно, предохранители на платах, стоят после него, целые. Осталось найти трансформатор и попробовать, че будет.
Дата: Воскресенье, 15.Авг.2021, 06:02 | Сообщение # 16
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день всем. Аппарат РИМ стол SWING (2018 г.). Нет изображения снимка, соответственно не идёт "скопия". При этом, излучение присутствует (видно визуально на подставленном, люминесцентном экране). Ошибок нет ни на мониторах, ни в логах. Контрольные напряжения проверены, всё присутствует, всё отрабатывает, по окончанию снимка "выкидывает" чёрный экран на мониторе, без рисунка. Ощущение, что нет сигнала с детектора (плоско параллельный) или этот сигнал не обрабатывается (плата грабера). Подскажите, может у кого что-нибудь уже было? Возможно слетел драйвер грабера.
Модератор зря слил тему с общей, толку не будет, общие темы мало читают.
Но если всё-таки подумать: то потом другим участникам и посетителям при поиске ответов и решений по своим проблемам по данному КРД будет намного легче искать нужную информацию - всё будет в одной этой теме. См. "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" в Правилах создания тем на Форуме и размещения сообщений в темах.
Сообщение отредактировал Parkincjn - Воскресенье, 15.Авг.2021, 13:23
Добрый день всем! Рентгеновский аппарат "РИМ", стол "Опера Т30CSX", выдаёт ошибку "037" (реверсивность двигателя) при движении ЭСУ в правую сторону (горизонтальное положение стола), происходит рывок при отпускании кнопки движения вправо, при завершении движения (рывок как бы в обратную сторону). Потенциометр ЭСУ 3Pt3 меняли на новый, выставили по напряжениям плеч +5V в центре, как и стоял предыдущий. Подскажите, как можно устранить явление рывков, которые происходят только при движении вправо. .
Дата: Четверг, 24.Ноя.2022, 21:08 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 49
Тамбов
ЦитатаParkincjn ()
Рентгеновский аппарат "РИМ", стол "Опера T30CSX", выдаёт ошибку "037" (реверсивность двигателя) при движении ЭСУ в правую сторону (горизонтальное положение стола), происходит рывок при отпускании кнопки движения вправо, при завершении движения (рывок как бы в обратную сторону). Потенциометр ЭСУ 3Pt3 меняли на новый, выставили по напряжениям плеч +5V в центре, как и стоял предыдущий. Подскажите, как можно устранить явление рывков, которые происходят только при движении вправо.
Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 08:52 | Сообщение # 20
Электромеханник
Хабаровск
Bittbox! Что-то похожего на энкодер нет. Там сложный двигатель - восемь щёток, может там происходит контроль оборотов - информации нет. Запитывается с платы управления 23S3 (контроллер). Раньше, на подобных столах, стояла система электронного тормоза, при окончании хода, включалась муфта тормоза, при начале же движения отпускалась, сейчас торможение происходит подачей реверсного напряжения, при оконцовке движения, оно и даёт рывок в обратную сторону. Поэтому и определяется иногда ошибка "037" - реверсивность мотора. Потенциометр многооборотный, даёт аналоговый сигнал, который контролирует положение ЭСУ, не давая выйти за приделы ограничений движений, прописанные при настройке. Если уходит в обрыв, аппарат встаёт и выдаёт соответствующую ошибку. Вот и не понятно, почему образуется рывок по окончанию хода и только в правой стороне.
Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2022, 18:13 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 318
красноярск
Что-то очень много щёток ... Есть фото? ... Проверьте энкодер на двигателе, его надо почистить. Промыть коллектор двигателя, а так похоже, что один из резисторов обратной связи, именно когда ЭСУ в правой стороне. 586
Дата: Понедельник, 09.Янв.2023, 15:27 | Сообщение # 22
Симферополь
Добрый день. Не знаю по теме ли ... Подскажите, пожалуйста, оборудование "РИМ" с "Оpera T30CSX" - не работают джойстики. Разобрав один, в принципе, проблему нашли, второй не трогали. Поиски в Интернете оригинальных или аналогов не дали результатов. Их номера - 9SA50CZ-05-116 и 9SA50RZ-05-116. Если ли аналоги? И взаимозаменяемые ли они (одинаковый ли принцип работы у них)?
