Коллеги извиняюсь за открытие новой темы, интернет никакой - форум грузился 18 минут. Вместе рентгенаппаратом, в новом году досталась проявочная машина Кодак, поступившие по нацпроекту. Машина просто заросла грязью. Наши коллеги похоже к ней близко не подходили (в журнале отмечено ежемесячное ТО), но это дело прошлое, раньше проявочными машинами не занимался. Чем можно помыть "блоки транспортировачных валов", в них что-то смазывается? Буду рад, помощи, ссылке, гуглить нет возможности.
Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 07:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1072
Иженер
Если сильно заросла, то только руками. Разбирай насосы, чисти шланги, отмачивай баки. А чистки химикатами могут только навредить. Потом для ТО их можно использовать, когда не запущенно.
Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 08:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1197
Цитатаpetroveech ()
Разбирай насосы
Особое внимание - циркуляционным насосам. Если они постояли под напряжением без движения (жидкости), то вполне возможна деформация пластмассового корпуса и затирание/заклинивание при работе. В некоторых случаях устраняется подпиливанием-шкурением с многократными сборками-разборками.
Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 19:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 339
Красноярский край
Имея большой опыт работы с мини фотолабораториями хочу отметить что появление грязи это признак плохого пополнения. В лучшем случае раствор с пополняющего бака должен расходоваться не менее чем за неделю. Необходимо обратить внимание на то что сливной шланг фиксажи ( а его часто сливают в канистру ) да в прочем и всей жижи не должен подпираться жидкостью в баке ( канистре ) или канализации куда делаеться слив отработки. Иначе перелив будет происходить в соседние рабочие баки. Споласкивать шестеренки и валы водой из шпринцовки во избежание нарастания кристаллов, особенно обратить внимание на фиксаж. Делать это хотя бы раз в неделю перед выходными( рэки не доставать из рабочих баков ). Для вашего случая, x36x, как вам и советовалось разбирайте и чистите аппарат. Можно в замен химии залить теплой воды и посмотреть на работу всех механизмов агрегата, за одно все будет промыто. Работу циркуляционных помп можно проверить наличием циркуляции ( движение ) жидкости.
ProFoam 2000 хорошее средство для мытья оборудования мокрой обработки фотоматериалов.
Сообщение отредактировал Stasik - Воскресенье, 19.Янв.2014, 07:41
