Siemens Polydoros IT
opti72Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 20:35 | Сообщение # 1
инженер по ремонту мед. техники
Новотроицк
Помогите решить проблему.
На пульте стали появляться ошибки:
1. Err009 неисправен инвертор.
Ошибка появляется во время простоя ( без подачи высокого)
Снимки проходят нормально. Ток и Кв в норме.
2. Иногда появляется ошибка Err 041 превышен ток инвертора во время снимка. Снимок не проходит.
Проверены все шлейфы, контакты, сеть , всё в норме.
Может кто сталкивался с проблемой.
Внутри каждой ошибки еще имеется внутренняя ошибка и какой то параметр. Что они означают.
kupagenДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 20:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 233
Попробуйте пройтись по цепям +5В от блока питания (слева внизу) до потребителей. Если на каком-то разъёме ниже 4,9 - пустите "сопли" в парралель разъёмам.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
