На пульте стали появляться ошибки: 1. Err009 неисправен инвертор. Ошибка появляется во время простоя ( без подачи высокого) Снимки проходят нормально. Ток и Кв в норме. 2. Иногда появляется ошибка Err 041 превышен ток инвертора во время снимка. Снимок не проходит.
Проверены все шлейфы, контакты, сеть , всё в норме.
Может кто сталкивался с проблемой.
Внутри каждой ошибки еще имеется внутренняя ошибка и какой то параметр. Что они означают.
Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 20:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 233
Попробуйте пройтись по цепям +5В от блока питания (слева внизу) до потребителей. Если на каком-то разъёме ниже 4,9 - пустите "сопли" в парралель разъёмам.
