merkury 332
anatoliy55Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 07:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
павлодар
рентгеновский аппарат merkury 332 выдает ошибку *safety general* ресетом не сбрасывается.
speshlistДата: Вторник, 21.Янв.2014, 08:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Название поправьте Mercury. Должен быть ещё числовой код ошибки. Сообщите что во всех окнах пультов. В каком месте написано Safety General? Визуально со столом все в порядке, какие функции доступны после срабатывания ошибки?
anatoliy55Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 09:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
павлодар
со столом все в порядке ошибка на пульте управления генератором , стол со своего пульта при этом нормально управляется на одной из плат нашли подгоревшие резисторы , также есть два конденсатора со следами вытекшего электролита . фотографии прилагаю
anatoliy55Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 10:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
павлодар
питающее устройство называется GENUIS HF 65-80 kW на него есть только инструкция по эксплуатации , может у кого есть сервис мануал?
Сообщение отредактировал anatoliy55 - Вторник, 21.Янв.2014, 10:51
speshlistДата: Суббота, 25.Янв.2014, 17:32 | Сообщение # 5
Вологда
http://yadi.sk/d/h-8YvkwxGh5Th здесь выложил
anatoliy55Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 10:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 58
павлодар
благодарю , буду разбираться о результатах напишу
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
