В общем разобрался. Снова переустановил windows 2000. Удалил с диска С (основного) папки WINNT, Program Files, Document and settings и скопировал вместо них такие же папки которые я сохранил на другом диске еще до первого форматирования винта.Цитата limat (
Решил все что на винчестере, скопировать на другой. скопировал. форматировал.
Перезапустил комп, пошла полоса загрузки и снова та ошибка Цитата limat (
Собрал системник, подключил винчестер, все запустилось, виндовс показала полосу загрузки и сразу после нее синий экран с ошибкой. В ошибке вроде говорилось что то не так с винчестером либо с его драйверами, хотя я никаких манипуляций с винчестером не делал.
Я нашел в интернете статью с данной ошибкой, где говорилось что это ошибка возникает:
При первом рестарте после установки _новой_ материнской платы на уже существующею установку 2000-ого, вы можете получить эту ошибку.
Если в новой материнской плате есть встроенный IDE-контроллер, который использует отличный чипсет чем предыдущая материнской плата, вы получите такой стоп.
Решением было таким:
1. Загрузитесь с установочного диска или дискет Windows 2000
2. На первом экране нажмите Ентер
3. Нажмите F8, когда попросят подтвердить
4. Выберите Windows 2000 и нажмите R
5. Придерживайтесь инструкций на экране, чтобы выполнить ремонт Windows 2000
По этой инструкции windows был восстановлен и все заработало
Ссылка на инструкцию
И кстати плата pci7200 заработала после передергивания микрух на краватках.
