Маммограф Mammomat 1000 ф.Siemens (Германия)
a2sДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 07:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Аппарат рентгеновский маммографический MAMMOMAT 1000. Производитель Siemens Healthcare Diagnostics корпорации Siemens AG
(производственно-торговый бренд - "Siemens"), Германия.
Маммограф МАММОМАТ 1000 предназначен для скрининговых и диагностических исследований пациенток в положениях стоя, сидя и лежа. Автоматический выбор наилучших параметров съёмки, мощный генератор и высокопроизводительная рентгеновская трубка гарантируют высокое качество изображения при малом времени экспозиции.
При наклоне коллиматора останавливается на 16 градусах, при повторном нажатии кнопки поворачивается дальше, происходит остановка в обоих направлениях.
Подскажите, кто знает, как можно отключить, чтобы вращение было постоянным до отпускания кнопки.
a2sДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 11:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
Проблема решена.
Anakonda2aДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 16:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Этакий междусобойчик. Сам задал вопрос, сам решил. А в чем дело-то было?
a2sДата: Вторник, 04.Фев.2014, 17:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
На коллиматоре на задней стенке есть потенциометр установки угла наклона, обычно устанавливают 45 градусов.
Pr203040Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 20:02 | Сообщение # 5
При снимке появляется Er 801 -высокое не появляется и аппарат зависает пока не отключу ,потом может сделать несколько снимков и т.д, подскажите что надо сделать.,может есть какая-то документация или методика устранения этой ошибки заранее спасибо
Сообщение отредактировал Pr203040 - Пятница, 13.Ноя.2015, 19:56
willyДата: Вторник, 02.Фев.2016, 18:52 | Сообщение # 6
северодвинск
У меня такая же проблема и она только на маленьком столике, в документации есть схемы, сегодня разбирал но до платы D805 так и не смог добраться, добрался только до D801 и D802.
sekosДата: Вторник, 02.Фев.2016, 20:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 192
Пенза
Может это Вам поможет.
The problem (err 801) is definitely a bucky problem.
-->Make sure that the grid is in good condition (not bent or anything else...).
-->Try replacing the micro-switch S1 inside the bucky (usually this solves the 801 problem...)
a2sДата: Среда, 31.Авг.2016, 18:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Коллеги, нужна помощь: при боковом снимке могут появляться светлые полосы, как вдоль, так и поперёк снимка. Зеркало убирается, внешне перекрытий не видно.
ViCo2Дата: Вторник, 27.Сен.2016, 21:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 38
Ужгород
Тут напишу, если можно?!
Есть ли у кого-то Operators manual для Mammomat 1000/3000? (простая инструкция, что идёт в комплект)
Прислали на немецком, переводить долго.
Могу поделиться Service manualom и программой для коррекции АЕС.
Можно на мыло: qwerty2_ua@yahoo.com
Pr203040Дата: Вторник, 20.Мар.2018, 19:15 | Сообщение # 10
При снимке на автомате или полуавтомате (выбираем только киловольты) бывает, что хороший снимок, а частенько светлый и по масикам заметил разброс от снимка к снимку может быть в 2-5 раз.
Например, один раз снимок- 50 масиков получается, и тут же ещё один снимок может быть 150-170 масиков, а пациент тот же. Т.е. частенько сильно занижает дозу, а на ручном режиме всё отлично.
Помогите разобраться, где искать.
Может плата какая или датчик, или может можно как-то перезагрузить автомат?
Alex70ttДата: Четверг, 29.Мар.2018, 14:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Надо проверить камеру экспонометра ...
Pr203040Дата: Суббота, 31.Мар.2018, 16:40 | Сообщение # 12
А как проверить камеру?
HrunichevДата: Понедельник, 05.Дек.2022, 10:46 | Сообщение # 13
Туркменистан
Ашхабад
Всем доброго времени суток.
Мамогроф не проводит снимок, не загорается разрешающий индикатор, до этого не видел кассету в кассетоприёмнике. Проверка концевиков ничего не дала, все работают, другой кассетоприемник большего размера работает отлично, на нем был поменян концевик S1.
Немного сумбурно, конечно написано, но не судите строго.
Сообщение отредактировал Hrunichev - Понедельник, 05.Дек.2022, 14:41
HrunichevДата: Среда, 07.Дек.2022, 05:10 | Сообщение # 14
Туркменистан
Ашхабад
Проблема решена. Нашли инструкцию по эксплуатации, потребовалось установить внешний фокус в виде металлической пластины.
1. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
2. Alpinast[01.Окт.2024]
3. Dominic[01.Окт.2024]
4. reddevil8541[01.Окт.2024]
5. Pogankin[01.Окт.2024]
6. svetlana88[01.Окт.2024]
7. nikbursak[01.Окт.2024]
8. oikb[01.Окт.2024]
9. CCSSRR[01.Окт.2024]
10. kutkina2814[30.Сен.2024]
