Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 09:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Вологда
Добрый день, коллеги! Имеется такая проблема: сдох жёсткий на компе врача, восстановил его с образа на диске, который оставил электрон, но теперь не открываются снимки для просмотра на враче(на лаборанте всё норм). Программа ЭОС 2.8.3.1 база Интербейс. После восстановления сверил пути доступа по файлу Patch.ini, переименовал диски, перерегистрировал Dllки, в процессе перерегистрации выскакивает ошибка: "SerialIO.dll была загружена, но найти точку входа для DllUnregisterServer не удалось. Зарегистрировать этот файл не возможно." Подскажите, пожалуйста, где что посмотреть, проверить, может какие пути доступа нужно прописать?
Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 13:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Возможно, что образ старый и версию программы обновляли позднее. Удалите регистрацию библиотек Скопируйте с работающего компа каталог программы. зарегистрируйте снова библиотеки.
Как снимки не открываются? выскакивает ошибка, или окно снимка черное?
Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 22:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 37
Вологда
перерегистрировал Dllки из каталога C:\1000\DLL, в процессе перерегистрации выскакивает ошибка: "SerialIO.dll была загружена, но найти точку входа для DllUnregisterServer не удалось. Зарегистрировать этот файл не возможно."
Цитатаnaves ()
скопируйте с рабочего компа файлы в каталог system32 или каталог программы, это либы от LEADtools
их тоже нужно перерегистрировать? в какую именно папку копировать?
Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 23:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 627
не соответствие версии дллшки. ищите другую версию.
скопируйте с рабочего компа файлы в каталог system32 или каталог программы, это либы от LEADtools LFCMP13n.DLL lfRaw13n.dll ltann13n.dll LTDic13n.dll LTDIS13n.dll ltfil13n.DLL ltkrn13n.dll Ltwvc13n.dll
никаких изменений не произошло
Мне кажется, уже проще сделать образ диска с компа лаборанта, развернуть его на другом компе. Соответственно переименовать новый комп и сменить IP-адрес
