Аппарат 2011г.в.-схем нет,есть мануал и всё.При включении скопии аппарат может включиться и есть изображение-режимы в норме,а может и не включиться скопия-КВ и МА гонит до максимума-на мониторе тёмный круг с + по средине,ещё раз раз включишь-начинает пищать-ош. никакую не пишет.Сеть выкл.-вкл.-работает на 3-4 включения,потом опять сбой.Если кто знает куда нос сунуть-прошу подсказки!
или нет излучения или ури неисправен, смотрите на люминафор излучение есть или нет попробуйте передернуть провода на стойке арма, может плохой контакт с бцп
Сообщение отредактировал dozer- - Четверг, 30.Янв.2014, 16:57
про контакты сам думаю посмотреть-завтра кабинет свободен.На BV25похожая картина была-там в.вольтный блок на УРИ сдох.ПРичём в верт.положении работал,а в горизонт.-нет.
если в больнице есть рентген аппарат, то можно положить кассету с пленкой на УРИ, а затем ее проявить. таким способом можно определить наличие рентгена, когда отсутствует изображение на экране. надо проверять напряжение в контрольных точках на генераторе, схему могу скинуть если есть желание покопаться.
