добрый день уважаемые коллеги. сей аппарат находится в селении где часто отключают электричество после очередного отключения трубка перестала двигаться индикации тоже нет(отсутствует напряжение). схем тоже нет. включил аппарат начал смотреть отключили электричество, проверил предохранители которые нашел целы, не дождавшись электричества я уехал. уважаемые друзья коллеги помогите разобраться :unknown:не помешает любая помощь. может кто сталкивался и есть схема. буду очень благодарен. чуть не забыл снимки при этом аппарат делает.
Сообщение отредактировал saddam-095 - Понедельник, 17.Фев.2014, 12:25
Трубка перестала двигаться? В каком конкретном направлении? Верх/низ? Или колонна вся не ездит? Аппарат какой? Multix Pro, Multix Compact C или еще какой. В этом случае неисправность надо искать в столе а не в РПУ.
в горизонтально колонна с трубкой движется в ручную(катится) а поворот трубки в градусах вокруг своей оси приводится электроприводом с блока управления оператора, так на этом блоке отсутствуют признаки жизни. аппарат называется Multix Pro 2007г выпуска.
Сообщение отредактировал saddam-095 - Среда, 05.Фев.2014, 13:25
А ты думаешь я весь день на месте сижу? Тормоза вообще работают? Или на колонне тормоза пропали? У нас имеется несколько Multix Pro как раз 2007 г. Электропривод на поворот трубки работает на них только в режиме томографии. При обычных снимках - вручную. А вообще надо бы с собой ноут с программкой. Подключаешь к столу и смотришь ошибки, да и протестировать можно работу всех тормозов и приводов.
Значит ищем проблемы в колонне или столе. Снимаем крышки с основания стола, там есть большая плата - проверяем на ней предохранители и диодные мосты. Еще есть платы в кронштейне трубки, там тоже предохранители. Так же на большой плате в столе есть надстройка, на ней еще две платы, на одной имеется цифровой индикатор, отображающий код ошибки. Надеюсь, что большие синие книжки не утеряли
обнаружил сгоревший F16, замена ничего не дала. путем исключения остановился па плате D29. уважаемые коллеги может есть у кого схема или знает слабое место на этой плате.
Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 08:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Все понятно. К сожалению опыта ремонта этих плат нет. И подробные схемы вы вряд ли найдете. Как меня заверял инженер в московском Сименсе таких схем нет даже у них. Они просто меняют плату целиком, а неисправную отправляют nach Deutschland.
Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 13:23 | Сообщение # 12
Прокопьевск
Мы у себя проблему решили просто. Сходили в магазин купили блок питания 24V эдак на 3-5 ампер и весь блок питания на плате D29 просто исключили. Не молотком так кувалдой......
Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 12:21 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 268
гудермес
выпоял эти элементы и кз пропало. начал узнавать где можно приобрести только под заказ и ждать х.з. сколько ждать. и не факт что проблема решиться заменой двух транзюков. мысль с заменой бп с отключением данного очень понравилась, но не имея схемы друзья если у кого есть опыт поделитесь пжлт буду оч благодарен.
Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 23:10 | Сообщение # 18
гудермес
получаеться это схема стабилизации... я кажется видел подобное решение. как то приехал на вызов жалоба была что не работае стол и все остальное что связано с платой D54 тогда в столе сработала защита(перевел велючатель в положение вкл) тогда я обратил внимание на здоровенный трансформатор кот безобразно был прикреплен на коллонну прямо над платой D29 тогда я не понял зачем это...
цепь питания 5в цела, вышла из строя цепь питания 24в. на фото видно выпаяные транзюки, получается блок питания уже отсечен. куда теперь подавать + и - 24в??? подскажите пжлст
