ПроСкан-2000
dolgoan16Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 17:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех участников форума. У меня есть опыт обслуживания советских рентгеновских аппаратов, но я практически ничего не знаю об аппарате проскан 2000. Меня интересует возможность замены рентгеновской трубки 20-50БД22-150 на трубу 2-30БД11-150. Габориты у них одинаковые и мощности больших фокусов тоже. Что необходимо сделать с р. аппаратом прежде чем начать настройку, если это возможно. Благодарю за ответы. Можно просто, Андрей.
bocman200101Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 11:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 42
рентгентехник
В Проскане использвется малый фокус, трубка 2-30БД... не подходит.
dolgoan16Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 17:03 | Сообщение # 3
рентгентехник
Кемерово
Неужели нельзя подключить большой фокус и перенастроить цепь накала ? Раньше это можно было сделать без проблем. Можно было подключить любую трубу, хоть от дентального аппарата ?! Сам делал такие вещи неоднократно. Вместо немецких ставил советские, вместо 30kw ставил 14ть и наоборот. Сейчас всё изменилось?!
bocman200101Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 18:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Дело не только в токе, значение имеет геометрический размер фокусного пятна.
dolgoan16Дата: Среда, 12.Фев.2014, 08:02 | Сообщение # 5
рентгентехник
Кемерово
Визуально эта разница практически не различима. Снимок лёгких что на большом ,что на малом фокусе не различит ни один рентгенолог. Снимки костной ткани будут различаться, а лёгкие пофигу. Советские аппараты типа 12ф7 работали с трубками 2.5 -50 , 2-30, 2- 20 БД причём на больших фокусах
serg544Дата: Среда, 12.Фев.2014, 14:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Менеджер
В Проскан-2000 применяются трубки 2,5-50БД21-150 и 2,5-30БД29-150.
Используется только малый фокус.
Трубка 2-30БД11-150 является устаревшим аналогом трубки 2,5-50БД21-150.
Отличается мощность малого фокуса
bocman200101Дата: Среда, 12.Фев.2014, 16:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Прошу прощения, перепутал с 12Ф9. Думаю трубка 2-30БД11-150 вполне подойдет при использовании малого фокуса.
Алекс-200Дата: Среда, 12.Фев.2014, 19:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1197
Давайте, для начала, разберёмся с маркировкой трубок:
1. В маркировке популярных в СССР трубок 2-30...., 14-30... и пр. первые две цифры обозначали допустимую мощность при снимке длительностью 1 сек.
2. Позже перешли на маркировку по стандарту МЭК, где первые две цифры соответствуют допустимой мощности при снимке длительностью 0.1 сек.
Поэтому:
1. 20-50...... и 14-30..... - это одна и та же трубка с точностью до габаритных размеров и характеристик катодного узла. В этих трубках имеются (по принятой в СССР терминологии) МАЛЫЙ фокус размером 1х1 мм и БОЛЬШОЙ фокус размером 2х2 мм.
2. В трубках 2.5-50..... и 2-30.... имеются МИКРО фокус размером 0.3х0.3 мм и БОЛЬШОЙ фокус размером 2х2 мм.
Следовательно сопоставлять трубки 2-30.... и 20-50.... можно только по БОЛЬШИМ фокусам и мнение
ошибочно.
Вопрос об использовании в "Проскан"е БОЛЬШОГО фокуса вместо МАЛОГО, с неизбежным снижением разрешающей способности, в компетенции владельца аппарата.
dolgoan16Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 05:49 | Сообщение # 9
рентгентехник
Кемерово
С маркировкой трубок всё понятно и с размерами фокусов тоже. И ,то ,что раньше использовался именно большой фокус это тоже факт. Интересует сама возможность использования большого фокуса на проскане 2000 и как это выполнить технически. Ещё раз хочу отметить , что размер фокусного пятна не особо влияет на диагностику тканей лёгких . Врача обычно интересует процесс в самих лёгких ,а структура тканей обычно никого не интересует. Более тонкую диагностику делают на обычных снимках на плёнку. Вот тогда использование малого и микрофокуса актуально. А флюорографические исследования отвечают , грубо говоря , на вопрос . Жив или Мёртв.
Алекс-200Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 18:48 | Сообщение # 10
Это не более чем Ваше личное мнение, которое отличается от мнения разработчиков "Проскан"а. Хотя, имеется опыт работы этого аппарата на большем фокусе Тошибовской трубки.
Изучайте и сравнивайте паспортные накальные характеристики трубок. У системы накала небольшой запас по мощности есть.
Если Вы вскрываете кожух излучателя для замены трубки, то в Вашей власти подключить катодный узел как Вам заблагорассудится.
dolgoan16Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 05:35 | Сообщение # 11
рентгентехник
Кемерово
Хорошо , спасибо за ответы. Считаю тему закрытой.
armangradДата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 09:30 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 28
Специалист
Аст
1
armangradДата: Среда, 13.Июл.2016, 07:03 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
Специалист
Аст
В Проскан 2000 используется трубка 2,5-30БД29-150 исполнение 1 - Два фокуса!
armangradДата: Среда, 13.Июл.2016, 07:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 28
Специалист
Аст
Продам Unfors Xi в отличном состоянии!
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
