Проявочный процессор Colenta Mediphot 900E
ZebrakaДата: Среда, 12.Фев.2014, 18:02 | Сообщение # 1
инженер-электроник
Минск
Привет коллегам.
Прошу помощи. Может кто сталкивался с данным аппаратом и знает его функции в сервисных режимах? Нужно проверить управление пополняющим насосом. Насос исправен, выходная цепь управления - тоже. Такое впечатление, что нет команды на включение при пропускании снимка через аппарат. Найденная документация такой функции не описывает.
Заранее благодарен.
ИЛЕМАДата: Вторник, 18.Фев.2014, 17:35 | Сообщение # 2
Сервиз рентгеновской апаратуры
Болгария
Пловдив
Привет Zebraka
Извиняюсь Всем, но я из Болгарии и не ползувался русским языком уже 25 лет!
О проблеме: 1. Эсли хочеш поменять дозировку подкачки - невозможно без сервизного дисплея!!!
2. Если хочеш проверить режим "Работает/не работает" сделай это: приготов себе два кусочек магнитов из старого уплотнителя морозилников/фризера/, подними покров процесора и при помощи магнитов блокируй RID датчики.Теперь имееш визуальный доступ до работующий процессор. Эсли в режим обработки филма на входном датчике прошли более 0.25кв. метров будеть работать насос.
В общем у меня отличные впечатления с всем изделий АРТ Коленты!!! Самые надежные процессоры рентг. фильмов и очень гибкие
какда идет слово о экономичность и наладки денситометричной крутини / Медифот 337 и 347 /
ИЛЕМАДата: Вторник, 18.Фев.2014, 17:57 | Сообщение # 3
Болгария
Пловдив
В самом конце идет слово о Медифот 937 и 943, а у вас - Медифот 900Е !
Обычно у нас его употребляют на проявление мамографских пленок.
Эсли есть вопросы пиши. Мой адресс ivan_lalev@abv.bg или на форуме !
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
