Проявочная машина 3M XP2000.
shirokov_1957Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 13:48 | Сообщение # 1
Калининград
Попала в ремонт проявочная машина 3M XP2000, которая в итоге после нескольких секунд работы выдает код ошибки Е:4, помогите кто может с расшифровкой. Полазил по сайтам, про эту машину нет практически никакой информации.
ЦЕХДата: Среда, 19.Фев.2014, 11:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Пожалуйста drinks
shirokov_1957Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 11:04 | Сообщение # 3
Калининград
Большое спасибо! На оптопаре были отгнившие провода, заменил, ошибка ушла. Но сейчас проявитель не нагревается до нужной температуры. Похоже перед ремонтом была изменена программа, которая задается на плате управления. Нет ли у Вас руководства по установке этой программы?
vajakДата: Четверг, 04.Сен.2014, 14:17 | Сообщение # 4
Vishoe
Молдова
Floresti
нужен мануал от 3M XP-2000 X-Ray film processor
выскакивает ошибка e3, e1. бльшое спасибо..уверенныи шаг в перед это хорошии толчок с зади :-}
vajakДата: Пятница, 24.Окт.2014, 12:34 | Сообщение # 5
Vishoe
Молдова
Floresti
неужели ни у кого нету расшифровки ошибки E1 и E3. искал везде, нигде нету
proff1279omegaДата: Вторник, 28.Окт.2014, 08:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 217
Посмотри тут (XP-2000 X-Ray film processor),может подойдёт :
https://yadi.sk/d/NvCYfg-fcLB66
zwerskyДата: Пятница, 21.Окт.2016, 09:23 | Сообщение # 7
инженер медтехник
Барнаул
Помогите. При включении температура 0 градусов. После выдает ошибку е1. Посмотрел блок нагревательного элемента. Увидел два отгнивших проводка. Предположительно с термопары. в документации (developer probe). Так вот хочу знать, термопара ли это или что то другое? Если термопара, то какую мне заказывать на замену.
P.S. На схеме там стоит тразистор, но какой неизвестно. Так как за место него у меня только два проводка видимо шедшие к нему. Подскажите аналог транзистора MTS 102.
Сообщение отредактировал zwersky - Пятница, 21.Окт.2016, 11:09
kupagenДата: Пятница, 21.Окт.2016, 19:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 233
Подумай:
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe....02.html
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
